late gasreactie
B&DHC
late gasreactie
Bericht door B&DHC »
Ik ben bezig met een brommer op ethanol te laten lopen.
hij loopt nu op 1/2 ethanol 1/2 benzine.
Hij loopt prima stationair en rijd ook goed, maar als je het gas vol open gooit lijkt het net of hij er even over na moet denken of hij er wel zin in heeft.
na 1 of 2 seconde sprint hij dan pas vooruit.
Het is een 107cc skyteam blok met 20mm caberateur.
nu is mijn vraag dus, weet iemand mischien hoe dit komt en hoe je dit kunt verhelpen.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Bob
Arnold Jouke
Bericht door Arnold Jouke »
Ontstekingstiming!
In die ruhe liegt der kraft
B&DHC
Arnold Jouke schreef:Ontstekingstiming!
oke, is daar wat aan te veranderen?
niek is ik
Bericht door niek is ik »
andere unit...
rogier
Bericht door rogier »
mischien komt het door de ethanol :lol:
B&DHC
rogier schreef:mischien komt het door de ethanol :lol:
ja duhuh tuurlijk komt het door de ethanol, ga iemand anders vervelen
de mensen hierboven geven tenminste wel serieus antwoord
B&DHC
niek is ik schreef:andere unit...
is het niet af te stellen?
en wat voor unit zou ik dan nodig hebben?
heel erg bedankt alvast!
racefreak
Bericht door racefreak »
ontsteking moet zo'n 5 graden later zijn.
(nok van je vliegwiel er afslijpen en er een nieuwe oplassen)
omdat ethanol veel langzamer ontbrand dan gewone benzine
ook zal ik een c6hsa bougie monteren als ik jou was omdat de ontbrandingstemperatuur veel lager is.
B&DHC
racefreak schreef:ontsteking moet zo'n 5 graden later zijn.
oke heel erg bedankt!!
Kun je mischien wat beter uitleggen hoe je hem 5 graden later laat zijn?
Alvast bedankt!
Nicholas
Bericht door Nicholas »
Moet de ontsteking dan niet juist vroeger komen? Als het mengsel trager ontbrandt, moet het toch vroeger beginnen branden, zodat de maximale kracht bereikt wordt voordat de cilinder terug naar omhoog aan het gaan is.
Je hebt in vergelijking met benzine ook een grotere sproeier nodig. Ethanol heeft per gelijk volume een lagere calorische waarde. Verder zouden sommige rubbers wat week kunnen worden.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Hoe kom je aan zoveel ethanol dat je je brommer erop kan laten lopen? Dat spul is toch vet duur?
Honda SS50 125cc 49cc
Bij mijn weten is ethanol gewoon alcohol. Alleen Methanol is een iets kortere keten. Zeg maar degene waar je blind van wordt als je zelf verkeerd aan het stoken bent gegaan. Wat we ethanol noemen is doorgaans hoofdzakelijk alcohol met een percentage methanol zodat het niet voor consumptie geschikt is.
B&DHC
NIX schreef:Je hebt in vergelijking met benzine ook een grotere sproeier nodig. Ethanol heeft per gelijk volume een lagere calorische waarde. Verder zouden sommige rubbers wat week kunnen worden.
inderdaad moeten de rubbers zoals benzine leidingen vervangen worden. dit is ook al gebeurt.
ethanol is inderdaad gewoon alcohol. het is de scheikundige naam hiervan.
Het is voor mn profiel werkstuk dus ik krijg het gewoon mee van school.
Maar kan iemand mij nog even precies uitleggen hoe ik de ontsteking moet veranderen?
