Brommer loopt niet goed
laurenspost
Ik heb een jincheng dax 70 cc en Ik heb het volgende probleem, mijn brommer loopt alleen wanneer ik hem met een behoorlijke vaart aanloop. Soms doet hij het wel met kicken en de andere keer weer niet.
Het volgende heb ik al gedaan;
Alle stekkers nagelopen;
CDI vervangen;
Bougie vervangen;
Bougiedop vervangen;
De draden naar mijn dodemansknop afgekoppeld.
Wat kan het dan verder nog zijn?
Vliegwiel?
Ik hoop dat jullie een oplossing hebben.
Vriendelijke groet,
Laurens
CDI vervangen;
Bougie vervangen;
Vliegwiel?
Vriendelijke groet,
Laurens
4takt 4 laif
laurenspost
laurenspost
Wat kan er in godsnaam verkeerd zijn aan een vliegwiel? Alleen als het los is geweest of als er iets geks is gebeurt kan het verschoven zijn op de tap en is het spietje gaar. Maar dat is zelden het geval. De vonk is dan nog onveranderd goed.
Zorg dat je in elk geval WEET dat je kleppen goed staan en dat je carb en kraantje niet dicht zitten.
Hoe weet je dat je bobine OK is? Ook nieuw kunnen ze kaduuk uit de doos komen. Pak desnoods een bobine van en brommer die het verder prima doet. Of stop je nieuwe bobine eens op een brommer die verder OK is. Pas dan heb je uitgesloten dat je bobine de oorzaak kan zijn. Het zelfde geldt voor je CDI.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
laurenspost
Dat heb ik gedaan, zo slim ben ik zelf ook nog wel. Maar nee, dat hielp niet.NIX schreef:Wat kan er in godsnaam verkeerd zijn aan een vliegwiel? Alleen als het los is geweest of als er iets geks is gebeurt kan het verschoven zijn op de tap en is het spietje gaar. Maar dat is zelden het geval. De vonk is dan nog onveranderd goed.
4takt 4 laif
laurenspost
Hoe gek het ook klinkt, door een klap kan een magneet demagnetiseren. Blijkbaar heeft er al iemand op Kippies vliegwiel lopen rammen. Of op die van Laurens.
Maar ik heb er zelf nooit last van gehad. Ook niet toen ik zelf nog poelies los ramde bij gebrek aan een fatsoenlijke trekker.
