Carb..
jeroen.k
Carb..
Bericht door jeroen.k »
Ik heb een iets grotere carb op mijn honda st70 blokje gedaan.. eerst 12mm voglens mij en nu zit er een 24mm op !
alleen als ik choke helemaal dicht doe kan ik hem starten, loopt super beroerd als je rijd, doe je hem open tijden het rijden rijd hij super !
alleen als je afremt gaat hij meteen uit.. stationair hoger aangedraaid maar helpt niet choke moet bij starten helemaal dicht en bij rijden open helemaal.. hoort toch niet zo ?!
en hij spugt soms gewoon bezing uit dit gaatje bij de choke ..
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Heb je hem afgesteld?
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
jeroen.k
Lennaert schreef:Heb je hem afgesteld?
Dat lukt dus niet..
en als ik gas geef dan is het echt late reactie je hoort vroem later zeg maar... :?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Kleinere nemen? 24mm op een 70kop is vrij groot..
Ga heen en vereenvoudig u!
jeff86
Bericht door jeff86 »
met een grote carb heb je altijd een late reactie. Waarschijnlijk als je hem in een keer open trekt valt hij direct stil of niet? Als ik jou was zou ik voor 19 gaan, dat rijd gewoon goed.
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
en kijk ook eens naar de luchtschroef
Hondalul!!
jeroen.k
Kloppenburg schreef:en kijk ook eens naar de luchtschroef
:oops: waar zit die precies? :roll:
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
naast je stationair schroef
roow
Bericht door roow »
jeff86 schreef:met een grote carb heb je altijd een late reactie. Waarschijnlijk als je hem in een keer open trekt valt hij direct stil of niet? Als ik jou was zou ik voor 19 gaan, dat rijd gewoon goed.
Daar heb ik ook last van met m'n standaart carb. :roll:
roow
Re: re
Bericht door roow »
Moet je hem beter afstellen.,
heb ik al eens gedaan...
ook als ik +- 55 rijdt met 2/3 gas (skyteamstellers he) en dan ineens volgas geef dan sputtert ie ook ff een beetje :o
Chappy
Bericht door Chappy »
Ik heb bovenstaande (24mm) carb een tijd geleden van Jeroen over gekocht en gemonteerd op mijn zc72 blokje. De carb werkt perfect op mijn blokje. Alleen komt er, net als bij Jeroen, af en toe wat benzine uit het gaatje wat Jeroen op bovenstaande foto al omcirkeld had. Het heeft verder geen negatieve gevolgen qua prestaties, ik ben alleen benieuwd wat/waarom dit is?
mvg
