Grondplaat pakking
roow
Grondplaat pakking
Bericht door roow »
Nadat ik 0,7/8 litert olie in m'n blokje had gegooit was deze al lekker aan het lekken, maar waar begreep ik niet helemaal, omdat ik de meeste pakkingen had vervangen.
Nou komt het dus waarschijnlijk onder de ontstekingsgrondplaat door.
Die grote rubberen pakking had ik toendertijd niet vervangen, omdat deze er dikker uitzag dan in het revisiesetje.
Zijn er daar nog speciale pakkingen voor, dikkere?
Of zou het probleem verholpen zijn als ik die nieuwe pakking monteer? :roll: (of klopt de grondplaat niet?)
Zorg eerst eens dat je zeker weet waar het vandaan komt. het is geen windows waar je zomaar wat mee kunt proberen. Poelie eraf, schoonmaken met remreiniger en met desnoods een zaklamp erbij goed bepalen waar de olie eruit komt.
Ik denk dat er in je dikke O-ring wat beschadigingen zitten. Of dat ie op sommige plekken dubbel zit ofzo. Gewoon de grote O-ring en de kleintjes achter schroefjes vervangen als die slecht blijken te zijn. Kijk ook even goed naar de keerring vande grondplaat. Die zijn soms ook oud.
Op de achterkanten van de schroefjes waarmee de spoelen op de grondplaat zitten, hoort een soort van rubbersmeersel te zitten. Als zo'n schroefje los zit of als het ruber erachter weg is, zou het daar ook kunnen gaan zweten. Goed kijken of dat zo is.
roow
Bericht door roow »
Die kleine ringejtes heb ik toen vorige maand vervangen, evenals de keerring
maar omdat die rubberen ring om de grondplaat heel dun is, dacht ik dat ie niet echt meer een werking had.
Ik ga zo even naar Loef, wat dingen halen, en even zien of ze ook een dikke rubberen ring hebben.
