klepseal bij inlaat
jaap.ackermans
Bericht door jaap.ackermans »
men brommer rookte tijdens het rijden nooit, alleen als hij koud was en dan in zen vrij gas gaf. de seal was wel goed hard. ik heb er dus wel goed aan gedaan :D
nee er staat geen laag olie in je kop, want dat loopt door dat grote gat meteen terug je blok in.
honda cr power
driesp
Bericht door driesp »
Hallo iedereen,
ik heb hier een CB50J, waarvan het kopje weggedaan is om te reviseren ( professioneel ). blokje was nog als nieuw en kop dus ook na revisie.
mooi terug in elkaar gestoken, rijdt zeer goed ('n goede 60) maar rookt/stookt toch wat olie bij koude motor.
op de inlaatklep zit namelijk géén klepseal volgens de partslists.
moet ik me zorgen maken? of is dit olie die via de inlaatklep in de verbrandingskamer komt?
groeten, Dries
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
In principe is roken nooit goed, maar aangezien je kopje gereviseerd is, zou ik me geen zorgen maken.. Onderdelen worden bijna altijd gemonteerd met wat olie, en dat verstookt hij nu..
Als het over 100km nog zo is moet je je msschien gaan afvragen of er iets mis is, maar vooralsnog zou ik me er niet druk om maken.
Ga heen en vereenvoudig u!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
driesp schreef:Hallo iedereen,
groeten, Dries
Versleten zuigerveren?
driesp
hoe kan je weten of het je klepseals zijn, of je zuigerveren?
piston was eerste overmaat, en cilinder zag er nochtans goed uit dus heb die laten zitten.
blok verbruikt ook wel een beetje olie hoor, en als ze koud is komt er nogal veel rook uit. bij warmere motor is het olieverbruik nagenoeg nihil en rookt ze dus ook niet meer. blokje heeft goede compressie, en loop over de 60 op de teller.
driesp
het is zeker olierook, gepaard met een aanstekelijke geur. Ik zal nog eens zien wat er verder gebeurt, als het erger wordt ofzo.
alvast bedankt!
driesp
Hallo terug,
blokje bleef maar olie roken, dus heb het blok eens uit het frame gehaald, met de bedoeling om de cilinder eens te honen.
er is duidelijk compressieverlies, maar het blokje loopt toch erg goed , en heeft redelijk power ( loopt 60 ).
Als ik bij het draaien aan het vliegwiel, even in het inlaatkanaal keek om te checken of de kleppen niet onder het olie stonden, zag ik bij de compressieslag minieme luchtbelletjes aan de klep als ik draaide, kan dit kwaad? normaalgezien zijn de kleppen ingeslepen geweest door een revisiebedrijf?
moet ik verder nog ergens op letten bij het plaatsen van een nieuwe zuiger ( cb50 ? )
