Goedendag mede stoterstangers(ofzoiets)
Mijn C310a houdt in tussen de 40 en de 50, dit heb ik alleen niet als ik mijn choke verder open zet... Ook loopt hij sinds een tijdje niet meer stationair... Verder start hij wel in een keer. En dat bekende probleem van het gieren van je c310 waar ligt dat aan en hoe kan ik dat verhelpen? Toen ik hem kocht was dat nog niet maar hij begint zo langzamerhand meer geluid te maken!
hopelijk kunnen jullie mijn vraagjes beantwoorden
gr
C310A houdt in
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Re: C310A houdt in
ik zou zeggen een te kleine sproeier of contactpuntjes niet goed op tijd aangezien hij ook niet stationair wil lopen.
stationair sproeier verstopt of timing punten niet goed of valse lucht tussen blok en carb.
dit probleem ken ik niet. misschien is er iemand anders die hier antwoord op kan geven[/b]
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
tegen het gieren wil dikkere olie nogweleens helpen(heb ik van horen zeggen)
olie is tegenwoordig van zulke goede kwaliteit dat de minimale speling groter word(denk ik
http://www.hondenhuys.nl/forumsmilies/n ... gina_1.htm
)http://www.hondenhuys.nl/forumsmilies/n ... gina_1.htm
cdi for life!
Re: C310A houdt in
honda sleutelaar schreef:Mijn C310a houdt in tussen de 40 en de 50, dit heb ik alleen niet als ik mijn choke verder open zet...
dankjewel voor de verduidelijkte versie van mijn verhaal:P
heeft iemand nog suggesties waarom mijn brommer niet goed stationair loopt en inhoudt?
Re: re
inderdaad ik las er finaal overheen, zal wel de woensdag driedubbel uur wiskunde geweest zijnEric schreef:Honda Sleutelaar zegt al wat er aan de hand kan zijn.
Dat gieren kan door te dunne olie komen of door de bronze bus in je koppeling. Het is trouwens redelijk normaal dat die dingen gieren.
Hermie
C 310 A
Het gieren wordt inderdaad veroorzaakt door de bronzen bus en is ongevaarllijk.
Door een gedoseerde toevoeging van Molycote(autohandel) aan de olie zal het gieren drastisch afnemen. Tevens zullen de draaiende delen geruislozer gaan lopen en veel soepler. Het benzine/olie gebruik zal verminderen.
Wel goed doseren anders krijg je te maken met een slippende koppeling.
Een vastloper wordt onmogelijk door de "film"op de draaiende delen.
Ik heb het in al mijn machines zitten en ben erg heel tevreden over.
