zit er die daar ook 1? bij mij niet, ksnap er niks van? bij de uitlaatpoort schuif je er een soort hulsje overheen waar je de seal inlegt, maar bij de inlaatpoort had ik er geen?
groete jaap
klepseal bij inlaat
jaap.ackermans
klepseal bij inlaat
honda cr power
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
jaap.ackermans
Kippenverver
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
volgens is de reden dat er bij de inlaatklep geen sealtje zit is dat deze minder snel slijt dan de uitlaatklep.
de uitlaatklep krijgt vooral veel te maken met hoge temperaturen en roet wat tussen de geleiding kan komen.
en de inlaat krijgt alleen een gekoelde benzine mengsel voor de kiezen.
en een nieuw klepsealtje scheelt meestal heel veel in het gebruik van olie. en dus ook tegen het roken uit de uitlaat.
meestal ben ik niet zo'n origineel purist maar als je het klepsealtje vervangt, gebruik dan een originele. een immitatie kan je na een goede 2 maanden weer vervangen. en een originele kost een goede 2 euro. (Of zijn die al weer duurder geworden
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
jaap.ackermans
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
waarschijnlijk nietjaap.ackermans schreef:hmm ja oke
kheb die 1e er al opzitte, maar kweet nie of t honda was of niet.
kheb er wel nog 1 ligge van athena als die iig bij de pakkingset zit, is dat wel 'n goede?
maar als ie er al in zoit gewoon laten zitten en kijken hoelang die meegaat/ oftwel dat je brommer weer gaat roken
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Re: re
Toevallig hebben Nitelife en ik vanmiddag getest met een doorzichtig kopdekseltjeEric schreef:Al zit het retour gat een stuk lager als de plek waar je seal zit gok ik dat een goeie pomp toch hard genoeg kan pompen dat die klep in een laag olie komt te staan. Als hij niet onder de olie komt te staan dan zal het wel zijn omdat daar VEEL meer olie langs komt.
Eigenlijk zou ik graag een doorzichtig kopdekseltje willen om te zien hoe hoog de olie nou komt.
Maar er is echt no way dat de olie zo hoog komt dat hij ook de inlaat onder de olie zet. Daar zal het een beetje spetteren.
De RZN
De RZN
nitelife
Re: re
je ziet genoeg, ook dat het zeker 20sec duurt voordat er olie tegen het glaasje aan wordt geschept... hebben die gasten die altijd beweren dat je rustig weg moet rijden toch een puntje te pakkenEric schreef:En? Of zag je nog geen ruk doordat het laasje teveel bespettert werd door de olie'?XL50deSeauje schreef:Toevallig hebben Nitelife en ik vanmiddag getest met een doorzichtig kopdekseltjeEric schreef:Al zit het retour gat een stuk lager als de plek waar je seal zit gok ik dat een goeie pomp toch hard genoeg kan pompen dat die klep in een laag olie komt te staan. Als hij niet onder de olie komt te staan dan zal het wel zijn omdat daar VEEL meer olie langs komt.
je blijft eigelijk alleen wat zien als die stationair draait, olie zakt wel weg maar als je 10k tpm draaid spat er teveel tegenaan... wel een mooi gezicht
TWD for life!
nitelife
Re: re
helaas niet lang genoeg voor getest maar ik ga er niet van uit.. je cilinder + kop staat niet voor niets schuin op het oliecarter.. vandeweek ga ik een netter kapje maken en deze x met pakking monteren, dan kunnen we zien wat het doetEric schreef:dat het even duurt dat de olie boven is wist ik al een tijdje. Dat kan je ook horen als je een normale uitlaat hebtnitelife schreef:je ziet genoeg, ook dat het zeker 20sec duurt voordat er olie tegen het glaasje aan wordt geschept... hebben die gasten die altijd beweren dat je rustig weg moet rijden toch een puntje te pakkenEric schreef:En? Of zag je nog geen ruk doordat het laasje teveel bespettert werd door de olie'?XL50deSeauje schreef:Toevallig hebben Nitelife en ik vanmiddag getest met een doorzichtig kopdekseltjeEric schreef:Al zit het retour gat een stuk lager als de plek waar je seal zit gok ik dat een goeie pomp toch hard genoeg kan pompen dat die klep in een laag olie komt te staan. Als hij niet onder de olie komt te staan dan zal het wel zijn omdat daar VEEL meer olie langs komt.
Maar er is echt no way dat de olie zo hoog komt dat hij ook de inlaat onder de olie zet. Daar zal het een beetje spetteren.![]()
je blijft eigelijk alleen wat zien als die stationair draait, olie zakt wel weg maar als je 10k tpm draaid spat er teveel tegenaan... wel een mooi gezicht.
Maar hieruit begrijp ik dat er niet echt een laag olie in de kop komt te staan?
TWD for life!
