ok, bougie wel massa laten maken zodat hij kan vonken. Anders heb je nogsteeds vonken tussen de punten omdat dan zelfs een goeie condensator de spanning niet meer kan houden.Eric schreef:Wel erbij zeggen dat de bougie wel massa moet maken zodat hij kan vonken. Anders heb je nogsteeds vonken tussen de punten omdat dan zelfs een goeie condensator de spanning niet meer kan houden.bart beekhuizen schreef:als je kickt zonder bougie (of met maar dat gaat moeilijker) vinkt ie tussen de contact punten? zoja condensator poep. kijk even naat je ondsteking, puntjes moeten net open gaan op"F" zegmaar 2 mm voor f moeten de contactpuntjes je vloeitje loslaten. (tenzij je een vernaggeld vliegwiel hebt. tjek dan het bovenste dode punt van de zuiger, en of dat gelijk is met "t" op je vliegwiel. zoniet reken de afwijking ook bij "f" erbij of er af.)jos123 schreef:waarom hoor ik niemand over een condensator?
susses en houd ons op de hoogte.
c50 start niet!!!
bart beekhuizen
Re: re
bart beekhuizen
Re: re
ja ik moet je zelfs gelijk geven.Eric schreef:bart beekhuizen schreef:ok, bougie wel massa laten maken zodat hij kan vonken. Anders heb je nogsteeds vonken tussen de punten omdat dan zelfs een goeie condensator de spanning niet meer kan houden.Eric schreef:Wel erbij zeggen dat de bougie wel massa moet maken zodat hij kan vonken. Anders heb je nogsteeds vonken tussen de punten omdat dan zelfs een goeie condensator de spanning niet meer kan houden.bart beekhuizen schreef:als je kickt zonder bougie (of met maar dat gaat moeilijker) vinkt ie tussen de contact punten? zoja condensator poep. kijk even naat je ondsteking, puntjes moeten net open gaan op"F" zegmaar 2 mm voor f moeten de contactpuntjes je vloeitje loslaten. (tenzij je een vernaggeld vliegwiel hebt. tjek dan het bovenste dode punt van de zuiger, en of dat gelijk is met "t" op je vliegwiel. zoniet reken de afwijking ook bij "f" erbij of er af.)jos123 schreef:waarom hoor ik niemand over een condensator?
susses en houd ons op de hoogte.....
Je bent het toch wel met me eens?
Michiel Vlaanderen
- Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording) - Locatie: Eindhoven
nog steeds niet
...ik had hem aan de praat, toch maar bougie vervangen ook al zag die er hagelnieuw uit... verder carb schoongemaakt,.. is ook zo goed als nieuw... en afgesteld... liep als een zonnetje. volgende dag niet vooruit te branden. benzine gecontroleerd (zul je altijd zien op) bijgevuld... maakt geen verschil. op gegeven moment weer even aan de praat maar niet super, nu weer niks... ik word er gek van. van hetn weekend bobi vervangen.. kijken of dat nog iets uit haalt.
Nog niet echt lekker kunnen cruisen!!!
Hera62
Een vaker voorkomend euvel bij Ceetjes (zelfs bij een nieuwe carb... Ik heb 't meegemaakt) is een verstopte naaldsproeier. Die kan aanleiding geven tot een hele reeks vreemde verschijnselen die er allemaal op neer komen dat de motor zich gedraagt alsof ie niet genoeg benzine krijgt. Voor alle zekerheid zou ik deze maar eens doorprikken.
Hoe doe je dat? Ik citeer uit de oude doos (resp. februari 2007 en afgelopen januari):
Hera62 schreef:De naaldsproeier is te vinden aan de zijkant van de carb, loodrecht op de stelschroefjes.
Als je die eruit schroeft kun je het gaatje binnen-in heeel voorzichtig doorprikken met een (rechte!) haar uit een staalborstel, een stukje koperdraad uit een electriciteitssnoer of een stalen gitaarsnaar (de dunste). Je prikt door in de lengterichting van de sproeier.
Deze simpele maatregel loste bij mijn Cee een maandenlange geschiedenis van motorgestotter op. Het is altijd het proberen waard.
