immi krukas
jaap.ackermans
immi krukas
iemand ervaring met een nieuwe immi krukas? deze kan ik bestellen bij loef, maar weet alleen niet of het goeie kwaliteit is, en is ook maar 70 euro. heb er namelijk snel 1 nodig.
groetjes jaap
groetjes jaap
honda cr power
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
grappenmaker, zijn wel veel duurder. Je hebt er totaal geen verstand van, dus hou gewoon je mond.
De winkel waar je zo'n ding koopt weet vaak wel of het goed werkt, of dat ze het zelf ook voor hun reparaties gebruiken. Volgens mij zijn die krukassen neit slecht. Misscien als je voor 100cc gaat ofzo dat je beter een originele kan pakken, maar voor gewoon gebruik zullen ze het prima doen.
groeten,
Dennis
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Kippenverver
Nou Immi zijn rond de 70 euro.Kippenverver schreef:Met zulke dingen zou ik toch gewoon voor Honda gaan, zijn niet zoveel duurder, maar dan weet je wel zeker dat je ook goed is..
Orgineel nieuw honda was bij mij de laatste keer 231.00 eurootjes ex de btw.
Dus volgens mij kan je daar wel een aantal immi`s van kopen.
En met een gereviseerde bij iemand vandaan weet je soms ook niet waar je aan toe bent,omdat het goed reviseren ook gewoon geld kost,arbeidsloon en je bigend set,en sommige mensen hebben nog moeite om een krukas goed uit te klokken.
Of je dan beter af bent is dan ook weer de vraag,en daarbij komt dat er een aantal modellen krukas zijn die je beter niet kunt reviseren maar gewoon weg moet gooien.
Wat voor krukas ben je precies van plan te kopen,en wat wil je er mee gaan doen zoals dennis al aangeeft.
Als je al met meer cc`s wil gaan rijden is het soms af te raden een immi te nemen.
Kippenverver
Jeses man hou toch eens op met stom uit je nek kletsen.Of moet je je post quotumtargets voor vandaag binnen hebbenKippenverver schreef:Dat zeg ik, gereviseerd in nieuwstaat. Dan wordt hij dus professioneel gereviseerd, met nieuwe lagers en een nieuwe drijfstang.
wat weet jij er nou van hoe je een krukas goed moet reviceren,sta je er dan bij ofzo.
En kan je het zelf ook trouwens???
Meeste bedrijven nemen met het reviceren een immi bigend set.
Dus heb je alsnog steeds een kutkrukas.
Beetje orgineel revisie setje is iets van 70 euro,kruk reviseren dan nog en uitklokken.
Dan alleen al zit je met arbeidsloon en delen,zit je over dat bedrag wat jij aangeef.
Kruk reviceren met orginele honda delen wordt niet zo snel gedaan.
Kippenverver
Ik heb die van mij ook laten reviseren, via een brommerboer hier in de buurt, die gaat met een bak vol naar een gespecialiseerd bedrijf. Dan doen ze ze in een keer allemaal en hou je dus de prijs redelijk laag.
Er zit dan weliswaar een nieuwe imitatie drijfstang op, maar dan is het wel gewoon goed. De speling is eruit en je kunt weer een hele poos mee.
Laatst gewijzigd door Kippenverver op 04 feb 2008 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ga heen en vereenvoudig u!
hardtailracer
HondaHaas-C70
- Bezit: Z50a
Kippenverver schreef:Ik heb die van mij ook laten reviseren, via een brommerboer hier in de buurt, die gaat met een bak vol naar een gespecialiseerd bedrijf. Dan doen ze ze in een keer allemaal en hou je dus de prijs redelijk laag.
Serieus, ik snap hem helemaal
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
gewoon diep in de buidel tasten en dan kun je als je een beetje knap rijd, en op tijd olie vervangt, gewoon een 100.000 op een nieuwe ori kruk zetten.(en was nog niet op volgens mij, maar sind het bami tijdperk is een cilinder honen en een nieuw kopje kopen al te duur
, dus ligt het blokje al 3 jaar op de plank,het is ook een puntjesblok, dus een beetje eng en lastig
is mij gelukt om een 100.000 op een ori kruk te zetten, met 70cc met 70 kop.(en grotere oliepomp)
maar als je een zondagmiddagrijder bent die 1000 km per jaar rijd, dan raad ik je een immi aan.
heb laatst een (nieuwe)shark racekruk door een kennis laten klokken op een beunmanier, maar de tolerantie waar hij op uitkwam. is de afkeurmaat van honda
cdi for life!
lanzfiat
Als je tegenwoordig een krukas laat reviseren door een goed revisiebedrijf die alleen orgi onderdelen gebruikt, kom je ver boven de 100 euro uit.
Het uitelkaar persen, in elkaar zetten en vervolgens uitklokken kost gewoon een uurtje.
Zetten ze er gewoon een imi drijfstang in dan kun je beter een geheel imi krukas in zetten, dan weet je tenminste dat de rest ook aan de maat is (krukaslagertap, schroefdraad enz)
groet Douwe
groet Douwe
geef mij maar een honda
