SS50ZE motor
nitelife
Bericht door nitelife »
hoe is je compressie? wanneer heb je voor het laatst onderhoud gepleegd aan je blokje en wat heb je toen gedaan?
TWD for life!
Nicholas
Bericht door Nicholas »
Die 5 bak blokken zouden de 85 toch moeten halen.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
herms schreef:
Camiel schreef:Ligt eraan hoe je opvoert. Ik rij met een standaard 50cc ZE blokje, maar ik heb al eens 95 gereden, stukje bergaf weliswaar. Dan zit 'ie wel aan de max van toeren, alsof je 65 in de 3 rijd. Meestal rij ik 70-75 op een lang stuk rechtdoor. Dus met goede vertanding, die ervoor zorgt dat je naar de top toe kan trekken, vervroegend vliegwiel en snelle nokkenas moet 85 toch zeker lukken.
Hey camiel met welke vertanding zit je?
Ik zit op 12-42.
Grtz
Ik rij met 14-44.
Honda SS50 125cc 49cc
herms
Bericht door herms »
nitelife schreef:hoe is je compressie? wanneer heb je voor het laatst onderhoud gepleegd aan je blokje en wat heb je toen gedaan?
Compressies is goed en blok is een 1000 km geleden uit elkaar gehaald om helemaal na te checken...
Maar gisteren heb ik persies valse lucht gehoord ga het deze week si nakijken.
@camiel: trekt die dan nog wel goed op? en kom ja dan niet in toerenproblemen voor in 5e te schakelen?.
Mvg
Dennis
Bericht door Dennis »
rijdt camiel met een 5bak dan?
Volgens mij gaat het hier gewoon over 4bakken, en 14-44 is ongeveer hetzelfde als 13-42 en dat gaat prima met optrekken en ook wel doortrekken in z'n 4e versnelling, of 5e, allebei zelfde eindoverbrenging als ik me niet vergis.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Camiel
Bezit: SS50
Dennis schreef:rijdt camiel met een 5bak dan?
groeten,
Dennis
Ik rijd inderdaad met 4bak.
herms
groeten,
Dennis
Ah ok misverstand dan :p
Kheb altijd de pech dat men blok het minder doet maja het is nu zo :)
Grtz
Dennis
de meeste honda's met 50cc rijden max. 65 a 70km/h.
Er zijn wel mensen die sneller gaan, maar elk blok is anders, sommige blokken gaan als de brandweer en andere gaan wat minder hard met dezelfde setup aan onderdelen. Ontsteking afstellen zal helpen. Er zijn wel 50cc blokken geweest die harder gingen, 90 officieel, maar daar is wel wat meer aan gedaan dan wat jij voor blok hebt. Van die blokken is de compressie verhoogd, grotere carburateur en kanalen in de cilinderkop, 5bak, vervroegend vliegwiel en toeren janken, dan haalt zo'n blok dat officieel.
''UNOX MAN''
herms
welk is de kleppenspeling van deze blokjes?
Mvg
brommerhobby
Bericht door brommerhobby »
herms schreef:welk is de kleppenspeling van deze blokjes?
Mvg
0,05 mm
cb125s 1978
SS50M 1973
herms
Mvg
0,05 mm
in en uitlaat klep?
grtz
Ja. En bij koude motor.
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
dan moet die snelheid wel te halen zijn idd!
Hondalul!!
herms
ok heb men ontsteking ng eens goed gesteld en rijd al trg 65 :p en trekt iets vlotter op!
grtz
