SS50ZE motor
herms
SS50ZE motor
Hej
Ik zit met het volgende probleempje bij men ss50ze blokje.
-trekt niet goed meer op
-Rijd nog maar max 60
Wat kan ik hieraan doen ? Ik weet zeker dat er origineel uit die ss50ZE blokjes meer moet uitkunnen.
Maar hoe? :s
Mvg
Maar hoe? :s
Mvg
herms
Kloppenburg
een ori ss50ze blokje?? dat lijkt me toch wel vrij hard..herms schreef:Hij is zonder op de tank te liggen nooit harder gegaan eigenlijk maar trok wel veel beter op!
Ik had al ergens gehoord van verschillende mensen dat de die blokjes tog zeker 85 moeten halen om nog maar nie te overdrijven...
Mvg
Hondalul!!
herms
Jah ik heb het ook maar gehoord zeg ik he ....Kloppenburg schreef:een ori ss50ze blokje?? dat lijkt me toch wel vrij hard..herms schreef:Hij is zonder op de tank te liggen nooit harder gegaan eigenlijk maar trok wel veel beter op!
Mvg
Waarschijnlijk verwacht ik er weer teveel van.
Grtz
nee hoor, ZE betekent niet heel veel. Tenzij ik bijna alleen maar SS 5bak carters heb gehad, maar dat geloof ik niet.
Het heeft volgens mij iets te maken met of de carters genaaldlagerd zijn, maar zelfs dat weet ik niet zeker. Als je blok SS50ZE-110xxxx is , dan is het hoogstwaarschijnlijk genaaldlagerd, anders denk ik glijlagers. Werkt allebei prima, maar bij opvoeren gebruikt men liever de naaldlagers.
groeten,
Dennis
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Ligt eraan hoe je opvoert. Ik rij met een standaard 50cc ZE blokje, maar ik heb al eens 95 gereden, stukje bergaf weliswaar. Dan zit 'ie wel aan de max van toeren, alsof je 65 in de 3 rijd. Meestal rij ik 70-75 op een lang stuk rechtdoor. Dus met goede vertanding, die ervoor zorgt dat je naar de top toe kan trekken, vervroegend vliegwiel en snelle nokkenas moet 85 toch zeker lukken.
Honda SS50 125cc 49cc
herms
Hey camiel met welke vertanding zit je?Camiel schreef:Ligt eraan hoe je opvoert. Ik rij met een standaard 50cc ZE blokje, maar ik heb al eens 95 gereden, stukje bergaf weliswaar. Dan zit 'ie wel aan de max van toeren, alsof je 65 in de 3 rijd. Meestal rij ik 70-75 op een lang stuk rechtdoor. Dus met goede vertanding, die ervoor zorgt dat je naar de top toe kan trekken, vervroegend vliegwiel en snelle nokkenas moet 85 toch zeker lukken.
Ik zit op 12-42.
Grtz
herms
