vervroegende cdi
jeff86
vervroegende cdi
Bericht door jeff86 »
Ik heb een jincheng singa, en ik heb een onbegrensde cdi (niet vervroegend) en een 16mm carb op zitten, ik rijd ongeveer 60 (windje mee 65). Het enige probleem is dat ik erg veel toeren maak en onderin niet zo heel veel power heb. Kan ik dit probleem oplossen met een vervroegende cdi?
Het gaat trouwens om een 3bak semi automaat.
alvast bedankt voor de reacties!
Groet,
jeff
irmin
Bericht door irmin »
nee
een vervroegende cdi zorgt juist voor meer vermogen in hogere toeren. Dan begint-ie nl. pas te vervroegen.
je rijdt niet toevallig met een snelle nok?
Als dat wel zo is, dan moet je die weer vervangen voor je originele.
Laatst gewijzigd door irmin op 01 feb 2008 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
cracque frontal
jeff86
wat kan ik dan doen om onderin wat meer power te krijgen?
amigo
Bericht door amigo »
als je onderin niet veel vermogen hebt dan helpt het volgens mij niet als je een vervroegende ontsteking er opzet. Wat een vervroegende ontsteking doet is het tijdstip op hogere toeren vervroegen, zodat je meer vermogen krijgt op hogere toeren en meer toeren kunt draaien. Wat je wel kunt doen is een grotere carb monteren. Dit geeft sowieso meer vermogen over het hele toeren gebied. Door voor een kleiner tandwiel te monteren zal je wel sneller optrekken, maar alsnog meer toeren draaien. Ook verandert dit het vermogen onderin niet. De vraag is of je dat wilt.
irmin
je hebt een 16 mm carb erop. Maar wat is eitgenlijk de diamter inlaat op de kop. Bij sommige modellen schijnt dit gat maar 12 mm te zijn. Als dat zo is (laten) vergroten naar minimaal de diameter van je carburateur, anders heeft de 16 mm carb. geen zin. Check ook de diameter van je spruitstuk
een 19 mm carb. monteren zou ook kunnen schelen.
kleiner voortandwiel levert geeen extra vermogen in je blok, maar wel op je achterwiel in relatie tot de snelhied, hiermee neemt echter je topsnelheid ook af.
cracque frontal
jeff86
Oke dus het heeft geen zin :( De grootte van de inlaat weet ik niet, maar het spruitstuk is 18 of 19 mm, dat weet ik niet meer precies. Zijn er nog andere mogelijkheden om hem wat meer kracht te geven of waren dat ze? :lol:
groet,
jeff
amigo
ja, een hele simpele: meer cc's
jeff86
ja.. maar ik wil liever bij 50cc blijven omdat ik dat een te grote verandering vind, ik heb wel veel verstand van 2 takt, maar niet zo heel veel van 4takt. En een cilindertje vervangen is toch ff wat makkelijker bij 2takt lijkt me..
Ohja, wat doet een snelle nokkenas precies? Die werkt zeker ook alleen bij hoge toeren? :(
Maarja in ieder geval bedankt..
irmin
jeff86 schreef: De grootte van de inlaat weet ik niet
checken dus. gewoon effe het spruitstuk van de cilinderkop afhalen.
cracque frontal
irmin
jeff86 schreef:ja.. maar ik wil liever bij 50cc blijven omdat ik dat een te grote verandering vind, ik heb wel veel verstand van 2 takt, maar niet zo heel veel van 4takt. En een cilindertje vervangen is toch ff wat makkelijker bij 2takt lijkt me..
yup, snelle nok is geen optie, werkt op 50cc zelfs contraproductief in de lage toeren. je versmaltg je powerband en verlegt 'm naar hogere toeren. Is zoiets als de timing van je spoel- en uitlaatpoort verhogen.
cracque frontal
