Heb sinds kort een CD90 blok en wil deze een beetje kietelen natuurlijk. Nu heb ik 3 opties:
1) Takegawa cilinder (111cc of 113cc) erop en andere nok (is 1 set)
2) Set zoals bij 1) + andere kop, zat te denken aan een HRC kop van DRP
3) Andere kruk erin (54mm) en aanpassen met kitaco en zoncheng delen, en een 54mm cilinder erop , met andere kop ook.
Zijn er mensen met ervaring met een CD90 blok lichtjes tunen? Mij voorkeur gaat een beetje uit naar optie 2 eigenlijk.
Alvast bedankt!
CT70K1
CD90 dilemma
artmans van dit board heeft ook een CD90 met take 113 s-stage setje.
Het probleem is alleen dat hij die nog niet in elkaar heeft zitten...
Echter heb ik zelf eerst ook aan dit gedacht en veel info verzameld van het daxboard. De mensen daar waren zeer content met die take setjes. Ik zou eerst zo'n set steken en dan eventueel later nog een grotere kop erop als je nog meer power wil. De ori CD90 kop is wel erg klein moet ik toegeven, maar je kunt altijd later nog die kop aanpassen of een andere steken.
arthur
- Bezit: CT70 motodax
Ik ben zo'n takegawa 113cc blokje aan het bouwen. Cilinder en zuiger zien er echt top uit. Het nieuwste type is gewoon 54mm boring en heeft een nicasil cilinder. Ik heb ook nog een verlicht centrifugaalfilter en een afgedraaide hitachi 36a ontsteking. Als het goed is moet het wel vooruit gaan. Op youtube staat een belg die met deze setup 120kmh op de snelweg boekt. Dit setje staat gegarandeerd voor een betrouwbaar blokje voor niet al te veel geld (in vergelijking met de takegawa +r set)
groeten
groeten
