Ik ben een cd90 blokje volledig opnieuw aan het opbouwen. Zo heb ik alle bloklagers, de schakelvorken en alle keerringen al vervangen. Nu ik hem in elkaar aan het zetten ben stuit ik op een probleem. Ik heb de versnellingsbak goed ineen gestoken en weer teruggeplaatst. Alles werkte naar behoren. Toen ik het klavertje nog even los en vast moest zetten is er iets fout gegaan. Aangezien het een doortrapbak is moet de koppelingsklok altijd kunnen draaien. Toen ik het klavertje losdraaide blokkeerde de schakelwals (ik dacht dat de tandwielen niet goed tegenover elkaar stonden waardoor er niet geschakeld kon worden). Zo kon ik het schakelwals boutje loskrijgen(was niet belachelijk veel kracht voor nodig). Alles kon weer in elkaar en toen begon de ellende. In bepaalde versnellingen draaien de assen ongelofelijk zwaar. Alsof er heel veel wrijving tussen de tandwielen zit. Ik dacht meteen dat de schakelvorken verbogen waren doordat ik kracht heb gezet op de schakelwals terwijl hij geblokkeerd was. Alles uiteen gehaald maar er was niks te zien. Ik snap er echt helemaal niks meer van.
Ik hoop dat mijn verhaal duidelijk is en dat iemand enig idee heeft wat er mis kan zijn.
Met vriendelijke groet,
Arthur Sala
CD90 problemen
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
Ik zou idd zoals John/Tom zegt op het daxboard alles nog een keer uit elkaar halen. Is opzich niet zo veel werk. Alle tandwielen nakijken op slijtage etc. Dan met de tekening ernaast alles netjes, niet gehaast, 100 keer checken, in elkaar zetten. Dan weet je 100% zeker dat die bak goed zit. Kwestie van onderdeel voor onderdeel uitsluiten. Mijn ervaring is dat dit het beste werkt. Kost wat tijd en frustratie, maar je moet wat. Des te meer is de voldoening als alles af is en je eindelijk kunt rijden.
