Fluittoon uit luchtfilter
Mijn blokje loopt niet en ik heb geen idee waar het aan ligt.
hij krijgt benzine en heeft vonk. Hij heeft al wel een keer gelopen en toen viel die na 1 km uit en nu wil die niet meer starten.
als ik hem probeer aan te kicken komt er een soort fluit toon uit het luchtfilter. heeft iemand enig idee wat ik zou kunnen controleren?
gr rens
gr rens
Kijk of je bougie nat is als je hebt gekickt -> zo ja, dan weet je dat de benzine uit de carb naar het blok gaat.
Zo nee -> kijk of je vlotterbak volloopt
Zo nee -> kijk of je tank doorloopt en filter schoonmaken
Anders zou het ook nog aan je ontsteking kunnen liggen.
ga het lijstje langs, kleppentiming, punten stellen (evt andere CDI unit proberen)
Honda SS50 125cc 49cc
Doe mij zo'n luchtfilter dan, zou een mooie druk opbouwen 8)
Heeft deze setup wel eerst goed gelopen? Is er iets los geweest tussen toen en nu?
Als je er absoluut niet uitkomt kan het nooit kwaad om alles (echt alles) na te lopen, dubbel te checken, schoon te maken en te voorzien van nieuwe pakkingen. Let dan wel op eventuele rare dingen die je tegenkomt.
Daarnaast wil iets simpels als een bougie nog wel eens werken. Fluittoon uit je luchtfilter lijkt mij gewoon een bij toeval gemaaakt fluitje door wat geprop of geknutsel wat door toeval herrie gaat maken als de carb lucht gaat aanzuigen. Probeer het eens zonder luchtfilter, als ie dan nog een fluitje maakt weet je zeker dat je carb niet in orde is
En ook even dubbelchecken of het fluitje wel uit je luchtfilter komt, kan ook tussen je spruit en carb bijv vandaan kunnen komen
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
het schroefdraad in mijn kop is niet goed dus waarschijnlijk is dat mijn probleem. ik ga morgen even een nieuw schroefdraadje laten zetten.
en door toeval deed hij het vanavond wel. een maatje had mijn koplamp eraf gehaald om hem na te maken en nu is mijn koplamp niet aangesloten. nu doet die het wel. dus waarschijnlijk maakt mijn koplamp ergens kortsluiting.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Een fluitend geluid duidt in de regel op het trekken van valse lucht, ik zou even je spruitstuk loshalen, met een schuurpapiertje op een vlakke ondergrond gewoon de boel even glad maken (boven en onder!), dan een klein beetje vet eraan, nieuwe pakking ertussen en eventueel de ring die bovenaan tussen je carb. en spruitstuk zit en dan de boel goed vastdraaien.
Dan moet je probleem haast wel opgelost zijn.
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver
