welk boutje hebben we hier?
CbBas
Bericht door CbBas »
Ik ben duidelijk geen sleutelaar (maar gelukkig weet ik het van mezelf).
Wat voor een boutje heb ik hier met een pijltje aangewezen (en wat doet ie)?
Reden vraag: blok lekt wat olie en het zou hier vandaan kunnen komen.
You live and learn. At any rate, you live.
nitelife
Bericht door nitelife »
die houdt het distributiegeleiderwieltje op zijn plek.. als er onder dat boutje geen ringetje zit kan die daar gaan lekken, maar niet heel hevig..
bloklekages spoor je het best op door je blok helemaal schoon te vegen, daarna te laten draaien en kijken waar de olie uit komt. altans, zo doe ik het..
TWD for life!
CbBas
slot
aha... het distributiegeleiderwieltjeboutje dus
we gaan weer vegen
nitelife
Re: slot
CbBas schreef:aha... het distributiegeleiderwieltjeboutje dus
we gaan weer vegen
tripple woordwaarde + 2x dubbel letterwaarde...
boutje 13 gaat het over, deze houdt nummer 12 vast.. hier kan je het duidelijk zien
TWD for life!
CbBas
En het lek zit..... bij de voetpakking!
(tenminste, ik vermoed dat 't zo heet; iig die tussen het onderblok en de cilinder; de enige pakking die in het bovenste plaatje te zien is)
Dat wordt een retourtje motorzaak want als ik zoveel uit elkaar ga halen weet ik niet of 't ook weer in elkaar komt (werkend wel te verstaan).
Steve55
Bericht door Steve55 »
CbBas schreef:En het lek zit..... bij de voetpakking!
ergens moet je beginnen.. niemand hier wist hoe dit blok precies in elkaar zat voordat ze er eentje open hadden gehaald..
Als je alles netjes op volgorde van disassembly op een tafel legt krijg je het ook weer zo in elkaar ;) en anders gewoon handleidingboekje erbij..
scheelt een hoop geld..
De stoerst koeler is een LOCKHART koeler... T is de kanariepiet met zn kont die em verstopt
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
Moet je wel veel narigheid hebben wil je het goed leren ;)
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
een voetpakkinkje vervangen is echt simpel. gewoon goed plaatjes kijken, en al je onderdelen in de juiste volgorde wegleggen..
succes
Steve55
Tuinslet© schreef:Moet je wel veel narigheid hebben wil je het goed leren ;)
mijn titel is dan ook 'ervaren beunhaas' :D
nitelife
indegat, bestaat dat wel? anders kan iemand uit de buurt je miss helpen
TWD for life!
CbBas
nitelife schreef:indegat, bestaat dat wel? anders kan iemand uit de buurt je miss helpen
Ja, buiten de carnaval heet het hier Boxtel.
Mijzelf kennende leg ik alles op volgorde, en schop vervolgens het hele spul door elkaar, dat ene kleine onderdeeltje doet ploink en valt onder kast (onvindbaar daarna) en die twee dingetjes waar ik zeker van wist dat ik ze uit elkaar kon houden wissel ik om. Punt is dat deze plof het dagelijks vervoer is en snel weer goed moet rijden.
