NT C90 Shopmanual/tandwielverh.
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
heeft iemand die? Ik zou graag de standaard tandwielverhouding en sproeierbezettingen/carburateurtype willen weten..
alvast bedankt..!
Coert
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
A C50 can be any color, as long as it's FLAT BLACK.
nitelife
Bericht door nitelife »
hoofdsproeier van een ntc90 uit 94 is #85
TWD for life!
Er worden 4 carbs opgegeven. Ik scan de pagina morgen even.
Als final drive de kettingwielen zijn, dan zou je met:
14/40 rijden als je een C90Z-2 of Z-Z hebt;
en anders 15/39 voor de C90-C, E, G, M-F, M-G moeten rijden.
stangenstoter
Ah dan zit ik er met m'n huidige 16/41 en hele dikke achterband toch nog best ver naast..
41/16 = 2,563
39/15 = 2,6
Hmm dan moet mn blokje nog een stuk harder gaan draaien om de fabriekstop van 85km/h te halen..
Iemand ervaringen met een OT70 kop en OT70 -087- zuiger in een standaard GB5 NTC90 blok..? :D
Sorry. Was vandaag een beetje gekkenhuis hiero. Morgen nieuwe kans.
irmin
Bericht door irmin »
stangenstoter schreef:Ah dan zit ik er met m'n huidige 16/41 en hele dikke achterband toch nog best ver naast..
41/16 = 2,563
39/15 = 2,6
dat kan. een vrioend van mij heeft deze setup onder z'n bakbrommer. Levert veel compressie, ding trekt hard.
cracque frontal
arno
Bericht door arno »
Klopt helemaal, trekt als een beest! wordt wel wat warm door de hoge compressie.
Bij de gevestigde 4takt brommerboeren zeggen ze dat het niet kan, maar bij mij bleek dat gelul te zijn. Zuiger komt nergens tegenaan. Maar als ie bij jou wel tegen een klep aan zou komen, zou ik er gewoon een stukje vanaf dremelen, veel kan het niet zijn en de kop van de zuiger is dik genoeg.
florens
Bericht door florens »
Die setup geeft inderdaad geen problemen. Loopt als een trein en is nog steeds duurzaam. Als je toch bezig bent, kan je ook nog een lange alu cylinder monteren...
