niet doortrekken
maus
niet doortrekken
Bericht door maus »
Ik kan sinds gister met mijn ss alleen in de choke aan rijden, en niet met de choke uit. Daarom kan ik ook niet doortrekken, hoe kan dit? is mijn sproeier verstopt?
xx
willem!
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
check idd je sproeier ff!!
welke maat heb je en hoeveel mm carb is het?
Hondalul!!
maus
Bericht door maus »
19mm, hiervoor deed hij het perfect, sinds gister in 1 keer slechter ik ga zo wel even me carb checken xx
willem!
maus
Bericht door maus »
sproeier is schoon , rijd alsnog verracht
willem!
Tuinslet©
Bericht door Tuinslet© »
je vergeet xx.
Staan je kleppen en ontsteking goed?
Kloppenburg
NIX schreef:Staan je kleppen en ontsteking goed?
waarschijnlijk wel als hij zegt dat hij het de dag ervoor nog prima deed..
Hondalul!!
maus
Bericht door maus »
mijn broer zegt dat hij dit ook had en dat het een kwestie is van een nieuwe bougie erin doen
willem!
Aan waarschijnlijk heb je nooit zoveel. Je moet zorgen dat je het weet.
Overigens is gewoon even een andere bougie proberen een hele goeie. Of het dopje een keer vernieuwen.
Maurits
Bericht door Maurits »
Mijn brom deed ook van moment 1 op moment 2 raar.
De chokeklep bleek los te zijn gekomen en de luchtinlaat half te blokkeren, reageerde nog wel een beetje op draaien met de hendel, maar uiterst onvoorspelbaar.
Is een valstroom carburateur. Geen idee of dit ook bij SS carbjes voorkomt.
Maurits
Oh... je hebt de sprietser al gereinigd zie ik. Dan had je een dwalende chokeklep ook wel opgemerkt waarschijnlijk.
Dan heeft het verrachtte (?) rijden een andere oorzaak.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Klep verbrand???
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
xMARKx schreef:Klep verbrand???
dan zou je toch ook meer klappen enzo uit de in/uit-laat horen komen?
ik zou zeggen, ontsteking, ik heb zo ik het lees, het zelfde gehad.
gewoon ftjes de puntjes checken, ( als je CDI hebt, de draden nalopen, op breuken of doorslijten. ) ENJA, nieuwe bougie+Bougiedop hebben soms wonderlijke verrichtingen.
gr. Paul
"ons kent ons"
PBC bv.
maus
Bericht door maus »
het was de bougie, hij rijd nu weer top, ga wel even mijn punten stellen! bedankt voor de info
willem!
