PC50 probleem vol-gas
arnold-d
Bericht door arnold-d »
ik zit ff met een probleem.
als ik de PC50 start, doet die het prima.
zodra ik rustig gas geef wilt die wel optrekken, maar zodra je iets teveel gas geeft, valt de motor ineens uit. en geeft af en toe flinke klappen.
het klinkt alsof hij totaal geen vonk meer krijgt. en soms ook weer dat timing van de kleppen niet kloppen, terwijl hij wel stationair kan lopen en rustig optrekken.
ik begin nu een beetje gek te worden van dit $%@#$ probleem...
iemand een idee wat dit kan zijn?
PC50 bovenliggend nokkenas, 1968
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
marinus1990
Bericht door marinus1990 »
zou het niet liggen aan de onsteeking (spoelen) die je gemaakt heb met ijzedraad :roll:
arnold-d
marinus1990 schreef:zou het niet liggen aan de onsteeking (spoelen) die je gemaakt heb met ijzedraad :roll:
nee, want ik heb dit probleem wel eens vaker gehad....
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Ik heb dit eens gezien bij een pc, daar was het dat er een scheurtje in de benzine slang zat. Daarom zoog hij lucht aan in plaats van benzine....
De RZN
arnold-d
dus een nieuwe benzine slang zou het probleem kunnen oplossen?
want de benz-leiding is inmiddels al wel kei-hard geworden..
het was dacht ik een soepele kabel toen ik hem plaatste...
XL50deSeauje
arnold-d schreef:dus een nieuwe benzine slang zou het probleem kunnen oplossen?
Als je hem door je frame heentrekt, zit ie ook nog in allemaal rare bochtjes. Probeer het is met een nieuwe slang buitenlangs, als het werkt kan je em altijd nog binnendoor trekken.
De RZN
roow
Bericht door roow »
Zoals ik al zei, ik denk niet dat dit probleem word opgelost door een simpel benzineslangetje, die er net en half jaar nieuw opzit. :roll:
Het zijn ook echt knallen die uit de uitlaat komen.
Eerst moet je de onsteking maar eens stellen en de kleppen nog maar eens nachecken en de contactpunten, want dat is allemaal nog niet gedaan.
En gaan vloeken op zo'n oud beestje van 40 jaar, maar niks doen schiet natuurlijk ook niet op he :roll:
En de koppeling slipt ook een beetje volgens mij
arnold-d
roow schreef:Zoals ik al zei, ik denk niet dat dit probleem word opgelost door een simpel benzineslangetje, die er net en half jaar nieuw opzit. :roll:
het is geen ss, maar een automaat. hij trekt normaal op.
kleppen zijn gesteld, was je zelf bij. en hij heeft het altijd goed gedaan.
k word er een beetje saggg van..
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
condensator effe wisselen.
Nieuwe bougiedop.
