sproeier
sproeier
halo welke sproeier zou ik het best nemen voor mijn skyteam
48 cc ik heb een kelk zitten het is een 17mm carbu
als hoofd sproeier een 60
en stationair sproeier 30
maar mijn motor heeft een onregelmatig stationair toerental
moet ik een grootere sproeier steken of een kleiner voor mijn stationair normaal te krijgen
en welke hoofd sproeier moet ik steken want mijn boegie is zwart
sorry voor de typ fouten ik probeer mijn best te doen voor er geen te typen
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
Re: sproeier
Krijgt je brommer wel genoeg lucht? Met een sproeier 60 nog steeds zwart zitten is wel raar.... Blijft je choke niet hangen ofzo?glenn schreef:halo welke sproeier zou ik het best nemen voor mijn skyteam
De RZN
De RZN
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
XL50deSeauje
SingaBernd
filter zit niet verstopt of zoo maar ik vind het alleen ambetand als je voor de lichten staat met een combi naast jou en dat hij dan opeens zelf gas geeft dan stappen de smurfen uit en zeggen dat ik maar even aan de kant mag gaan staan
voor de rest ik alles in orde denk ik
Je zegt alleen iets over het stationair draaien, hoe loopt hij verder bij half gas en vol gas en dergelijke? Als hij tijdens het rijden gewoon normaal loopt lijkt mij het probleem niet bij de sproeier te zitten, maar eerder aan je lucht/stationair afstellingen.
Probeer eens wat te spelen met de 2 stelschroeven (stationair en lucht). Misschien heb je wat aan deze FAQ.
tijdens het rijden gaat het ook niet al te goed op vol gas10.500 tr/m gaat alles goed maar als ik dan mijn gas los gaat hij mooi naar beneden maar blijft soms hangen aan de 8000tr/m-7000tr/m dan moet ik echt op mijn achter rem gaan staan om mijn toerental tijdens het rijden naar beneden te krijgen
XL50deSeauje
Misschien ergens valse lucht als ie in zijn toeren blijft hangen, of zit je gaskabel ergens klem?glenn schreef:tijdens het rijden gaat het ook niet al te goed op vol gas10.500 tr/m gaat alles goed maar als ik dan mijn gas los gaat hij mooi naar beneden maar blijft soms hangen aan de 8000tr/m-7000tr/m dan moet ik echt op mijn achter rem gaan staan om mijn toerental tijdens het rijden naar beneden te krijgen
De RZN
De RZN
Nergens valse lucht?glenn schreef:tijdens het rijden gaat het ook niet al te goed op vol gas10.500 tr/m gaat alles goed maar als ik dan mijn gas los gaat hij mooi naar beneden maar blijft soms hangen aan de 8000tr/m-7000tr/m dan moet ik echt op mijn achter rem gaan staan om mijn toerental tijdens het rijden naar beneden te krijgen
Je weet maar nooit met die immi'sglenn schreef:hij is nog geen half jaar oud dus het zou mij zeer verbazen dat hij valse lucht zuigt en mijn gas kabel klemt niet gaat gewoon goed
