Haperen bij vol gas
Heertje
Haperen bij vol gas
Bericht door Heertje »
Als ik vol gas geef gaat mijn C'tje haperen. Weet iemand wat hiervan de oorzaak is?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Mengsel te arm?
Ga heen en vereenvoudig u!
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
contactpuntjes ?
Hera62
Bericht door Hera62 »
Sputtert-ie of houdt-ie in? Sputteren kan wijzen op te rijk mengsel (verzuipen), inhouden op te arm mengsel. Maar het kan inderdaad ook aan slecht afgestelde of versleten contactpuntjes liggen. Of aan de beruchte verstopte naaldsproeier die al een paar keer op dit forum is langsgekomen.
Ik citeer uit de oude doos (februari vorig jaar):
"Kan ontsteking zijn, maar hoeft niet. Een vaker voorkomend probleem dat dergelijke symptomen kan veroorzaken is een verstopte naaldsproeier. Die is te vinden aan de zijkant van de carb, loodrecht op de stelschroefjes.
Als je die eruit schroeft kun je het gaatje binnen-in heeel voorzichtig doorprikken met een (rechte!) haar uit een staalborstel of een stalen gitaarsnaar (de dunste), in de lengterichting van de sproeier.
Deze simpele maatregel loste bij mijn Cee een maandenlange geschiedenis van motorgestotter op. Het is altijd het proberen waard."
Heertje
Ik heb net een nieuwe carberateur dus aan die naaldsproeier ligt het niet denk ik. Hij houdt inderdaad in bij vol gas. Wat kan Ik eraan doen om dit mengsel te verbeteren?
Basdb
Bericht door Basdb »
Heertje schreef:Ik heb net een nieuwe carberateur dus aan die naaldsproeier ligt het niet denk ik. Hij houdt inderdaad in bij vol gas. Wat kan Ik eraan doen om dit mengsel te verbeteren?
Valse lucht misschien? (dus spruitstuk niet goed vast oid)
Of luchtschroef die niet goed staat, maar ik ga er vanuit dat je die 1,25 slag open hebt gedraaid.
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
andere sproeier misschien?
ik heb hetzelfde probleem en ben nu wat met sproeiers aan de gang gegaan!
Hondalul!!
Heertje
Ja daar zat ik zelf ook al aan te denken! Ga dat wel even proberen want aan me contactpunten kan het ook niet liggen want heb cdi.
Lennaert
Bericht door Lennaert »
Het feit dat je een nieuwe carburateur hebt betekent niet dat ie ook meteen vol zit, zou zo maar kunnen zijn dat omdat je met slangetjes en weet ik veel wat bezig bent geweest dat alle prut opeens omlaag is gezakt zo je nieuwe teur in. Dat was mijn probleem ooit..
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
