jongens,
als ik mijn ss start loopt hij prima stationair maar als je dan even een paar keer goed aan het gas draait en hem danw eer naar stationair laat zakken dan valt hij bijna uit om vervolgens langzaam weer op te klimmen naar het normale stationair niveau..
als ik dit rijdend doe..dus gewoon rijden en dan snel stil ga staan kan dit ook resulteren in het uitvallen van de motor..
wat is hiervan de oorzaak?
ik moet nog met de ss naar de keuring dus ik wil niet op de rollerbank staan daar met een brommer die uitvalt!
groet
jari
wegzakken
Kloppenburg
wegzakken
Hondalul!!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
ja het is gewoon je stationair mengsel die te rijk staat. Je kan eerst proberen om je luchtschroef wat meer open te zetten, en anders je gasnaald een standje naar beneden. Ervanuitgaande dat je luchtsproeier gewoon netjes open is en niet dichtgekoekt. Het heeft niks met je hoofdsproeier te maken.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
