Spoedvraagje!
Daan Smit
Spoedvraagje!
Hoi allemaal,
Wij zitten nu met een half flesje minerale olie (normale kleur, lichtbruin) en een half flesje half of volsynthetisch (roze-rode kleur). Kun je dit gewoon mixen of is dit schadelijk voor je brommert.
Groetjes
Groetjes
XL50deSeauje
- Bezit: CF70SS50MSS50XL50CT50JZB50Z50GSS50ZK1
thomasinga
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Heel vroeger toen synthetisch net op de markt was konden sommige soorten geen mineraal verdragen. Tegenwoordig kun je eigenlijk alles door elkaar mikken. Bedenk dat zonder olie of met te weinig echt een stuk schadelijker is.
Hetzelfde met de uitgekiende dopes die als recept niet verstoord zouden mogen worden. Is een onzinverhaal. Motorfiets olie is gewoon goed en zelfs auto olie is beter dan te weinig.
Verschillende viscositeiten kun je ook door elkaar gebruiken. Als je 10W30 in je blokje hebt en je kunt alleen aan 15W40 komen om bij te vullen, gewoon doen. Je gaat echt niet neergebliksemd worden door de oliegod ofzo.
Ik heb het gedaan zoals jij zei en toen zat er een druppel aanNIX schreef:hangt die druppel erin nadat je de peilstok erin hebt gestoken zonder te draaien of juist nadat je de peilstok er eerst helemaal in gedraaid hebt? Peilen doe je zonder de stok erin te draaien. Anders sta je echt al een cm te laag.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
