als je een nieuwe scooter heb start hij als het goed is ook wel gewoon binnen 5 seconden met elektrische start, zullen dus wel bagger dingen zijn bij jou op school...
maar als je bijna een minuut lang moet kicken om je brommer aan te krijgen kun je hem beter ff aan lopen, helpt bij mij altijd wel...
Brommer start moeilijk.
thomasinga
Me CB heeft ook nooit moeite gehad met starten, in de zomer met 30+ graden altijd in 1 kickje starten, en in de winter met -10 snachts en de carb. helemaal onder de sneeuw ook niks geen probleem.
Gewoon in 1x kicken lopen, zonder de choke te gebruiken.
Me Honda PC50 moest ik wel altijd met de choke starten, choke helemaal erop, starten ( na 1 of 2 krukas slagen, moet hem aanlopen )
Als hij loopt, 20m rijden, en dan kan ik de choke in zijn ''2e stand zetten'' dus iets open, en dan na een meter of 300 kan de choke er helemaal af, en loopt hij perfect, zowel stationair als gas reactie.
Eigenlijk nooit problemen gehad met starten, of warm of koud ofzo.
Maar van wat ik wel weet met 2takt machine's, is dat de bougie warmtegraad wel wat uit kan maken met makkelijk starten of moeilijk.
Misschien met dit koudere weer een iets warmere bougie erin proppen, dus ipv NGK 7 of 8, dat je er een NGK 6 indoet.
In me CB zit ook een 6, en in de PC50 een 7. ( en de PC50 start dus ''iets'' moeilijker omdat ik daar de choke moet gebruiken )
Als dat niet uitmaakt, lijkt het mij dat de carb. wat rijker moet, niet kloten met sproeiers, nergens voor nodig, hooguit de gasnaald een (paar) standjes omhoog. ( clipje omlaag )
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
