schokkerige voorvork
Kun je hem met induwen makkelijk tot aan de stuit induwen?
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
ja hij veert vrij makkelijk..
heb nu de lager wat aangedraaid en hebt het idee dat het al beter is..
moet ik hem zover aandraaien tot het punt dat hij stroef gaat draaien..en dan dus iets daarvoor?
Hondalul!!
Als het alleen maar speling op je balhoofd is, Moet je doe bout zover aandraaien dat er nte geen speling meer opzit. Maat hij mag ook niet stroever gaan sturen. Maar je moet wel bedenken waarom je ineens die moer moet aandraaien. Ik denk dat je schalen op zijn. dat moet je eigenlijk even bekijken.
Als je de boel makkelijk kan induwen, dan is inderdaad je olie op. Is het 1 vette boel bij je vorkpoten? Dan zijn je keerringen op en ik ben bang ook je binnenpoten. Controleren, dus.
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Jaar, Ik denk dat het dan je keringen zijn, aangezien ik laatst nog olie van je voorvork haalde !
Kijk eens of het deel van de binnenpoten dat in de buitenpoten glijdt bij inveren wel helemaal glimmend is? als er van die kale plekken op zitten zal alleen keerringen verwisselen en olie bijvullen weinig helpen.
