zuigers
Kloppenburg
zuigers
Bericht door Kloppenburg »
kan iemand hier vertellen of 1 van de 2 zuigers een 12v is?
het zijn beiden 70cc zuigers voor 50 kop maar zijn ze ook beiden 6v of is er één 12v?
Hondalul!!
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
linkse lijkt inderdaad een 70 kop zuigertje
Kloppenburg
nee dat kan sowieso niet want hij die komt ook uit een blokje met 50 kop
en de hoogtes van de twee zuigers zijn ook gelijk
als het een 70cckop zuiger was geweest dan had hij platter en dus lager moeten zijn..
dus dat kan wel eens de 12v zijn?
die linker komt uit een ori honda blokje maar wel met 12v cdi ontsteking en 70cc met 50 kop.
Hondalul!!
Rechts is OT 70. Mogelijk voor een 50 kopje. Verschil is bijna niet zichtbaar zonder een OT70 zuiger voor 70 kop ernaast.
Linkerzuiger heb ik nog nooit eerder gezien. Misschien een 90 zuiger?
Welke codes staan erin? In beide?
Links is 70 voor 70 kop OT, rechts is 70 voor OT 50 kop.
Als het linkerexemplaar onder een 50 kop heeft gewerkt, dan was die kop aangepast, is prima mogelijk.
Ik heb de rechter met de bult in veschillende diameters. De grootste kwam uit een set met 70 kop. qua looks leek ie meer op de rechtyer dan op de linker. Zijn er verschillende soorten 70cc zuigers voor 70 kop geleverd? Of is imi anders?
Kloppenburg
het kan niet zo zijn dat het een 70 kop zuiger was
want ik heb namelijk met die zuiger ooit een 70cc kopje gemonteerd en toen deed de brommer niets meer en kon ik de kickstarter niet gebruiken en maakte de motor geen slagen omdat de zuiger dus te hoog was en tegen de kop aan kwam..
het moet dus wel een 70cc voor 50cc kop zuiger zijn..
Hondalul!!
Over welke zuiger heb jij het? Een 50 kopje is kleiner dan een 70 kop. Een zuiger voor een 50 kop past makkelijk in een 70 kop. Heb je alleen een beetje weinig compressie. Andersom zal eerder het door jou beschreven probleem geven.
Kloppenburg
hmm dat is vreemd
ik had namelijk dus eerst 70cc met 50 kop..
toen een 70 kopje gemonteerd maar toen zat de zuiger dus vast..
de redenering die ik toen te horen kreeg was dat een 70cc zuiger voor 70 kop platter is dan die voor 50 kop waardoor hij dus tegen de kop aan zat..
het gaat daarbij om de linker zuiger op de foto!!
Hondalul!!
Ik heb het over een OT 70cc kop met die grote kleppen. Daar past echt meer in dan een 50cc kopje.
Heb jij er een NT 70 kopje op gehad?
Kloppenburg
ja zat inderdaad een nt 70 kopje op
Hondalul!!
Kloppenburg
en daar moest ik dus een nieuwe zuiger voor kopen en nu zit ik met die oude zuiger die op het 50 kopje zat..en dat is de linker..
Hondalul!!
Kloppenburg schreef:ja zat inderdaad een nt 70 kopje op
Aha. Geen idee wat daar precies voor zuiger bij hoort.
Dan zal Jaimy het wel goed gezegd hebben.
