stationair
Kloppenburg
stationair
Bericht door Kloppenburg »
de ss loopt niet helemaal lekker stationair
volgende is er aan de hand
als ik hem start als hij koud is loopt hij eerst heel hoog stationair, dan zakt hij langzaam om vervolgens na een minuut of 10 zo langzaam te lopen dat hij uitvalt..
daarna weer starten en blijft hij zo laag lopen dat hij vrij snel uitvalt
wat is dit? of kan dit zijn?
Hondalul!!
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Het kan weer eens de condensator zijn, kijk eens of er vonken ontstaan tussen je punten.
Je moet hem afstellen als ie warm is, misschien staat ie nu afgesteld op een koude motor.
Choke? :P
Kloppenburg
owja ik heb 12v cdi blokje!!
Hondalul!!
Kloppenburg
dus iets anders?
Hondalul!!
bart beekhuizen
valselucht in tussen het spruitstuk kan ook een oorzaak zijn.
