Maar die 18mm zit er ook alleen maar achter om teproberen en niet om snel tegaan. moet het probleem vinden waarom hij niet harder als 40 in de 2 wil want die versnellings daarboven doen helemaal niks.. Ja 40 in de 2 is netjes maar dus nu nog vermogen om in de 3 en de 4 de snelheid erin tehouden want zal in de winter kut lopen maar wees nu eerlijk is het winter?? (10 tot 15 graden)
Neem toch aan dat die blokjes gewoon normaal 60 moeten willen lopen en dat de 3e en de 4e versnelling er niet voor niks opzitten
Verder hij gaat nu gewoon in de 4 niet slaat gewoon dood en gaat dan terug tot echt dood... (afslaan) Hij houd er smipel weg compleet mee op..
Zou het kunnen dat hij door de tank (benzinekraan) misschien teweinig benzine krijgt om de vlotterpan gevuld tehouden??? komt wel gewoon een redelijke straal uit dus eigenlijk sluit ik het probleem uit maarja weet ook niet waar ik verder nog moet zoeken.. Carburateur is het probleem niet want met orgineel en de 18mm doet hij exact het zelfde. Ook de cdi is het probleem niet dus wat heeft hier nog meer mee temaken...
Tevens orginele luchtfilter vervangen door een powerfilter om teproberen maakte ook totaal geen verschil... Dus zie ik iets over het hoofd???
