accu 12v 1,2ah --> 12v 5w & 30w lampjes
Dakana
Haaaiii,
ik zit met een inner rotor op mijn monkey
maar heb voor de puzzelrit behoorlijk lang licht nodig
nu heb ik een koplamp, met een lampje van 12v en 30/30watt
en achter een lampje van 18/5watt
nu is mijn vraag, hoelang zouden die branden op een (lood) accu van 1,2ah ? (12v uiteraard)
eventueel overweeg ik een 2,3ah accu maar die is best een stuk groter... vandaar!
alvast bedankt!
alvast bedankt!
nitelife
1.2 ah betekend dat je 1 uur lang 1.2ampere stroom hebt.. dus 2uur lang 0.6ampere stroom of maar een half uur 2.4 ampere.
dusss het totale wattage(zonder stoplicht maar even) is 35 watt. gedeeld door 12 volt is bijna 3 ampere... dus daar red je het 20-25minuten mee.
ledlampjes zijn volgens mij een stuk energie zuiniger.. miss is dat een oplossing
TWD for life!
Dakana
hm, das schraalnitelife schreef:1.2 ah betekend dat je 1 uur lang 1.2ampere stroom hebt.. dus 2uur lang 0.6ampere stroom of maar een half uur 2.4 ampere.
normale (monkey) accu is volgens mij 4ah dus die zou het ook maar een uur uithouden... dat schiet totaal niet op
led lampjes zou mooi zijn, ik heb alleen een multi reflector voor (h6 lampje) en een dax achterlicht achter en ik zie daar nog niet zo snel led lampjes in passen... en dan nog ben ik bang dat het verschil niet genoeg is voor 4uur licht
hmm.. dan moet ik toch wat anders gaan verzinnen ..
thnx tom!
Dakana
nou buiten de puzzelrit om wil ik eigenlijk ook wel verlichting
anders had het misschien wel een oplossing geweest voor 1 keer, maar om nou steeds een ontsteking mee op zak tenemen als ik een keer met de monkey naar de kroeg ga.. staat zo raar ... en zo'n kleine accu is opzich wel een oplossing daar voor, kroeg<->huis is geen 30min rijden, maar voor de puzzelrit dan weer te kort..
een optie, waar ik eigenlijk niet naar toe wil, is van die batterij verlichting voor op je fiets, maar dan niet die knipperbolletjes, maar die led-schijnwerpers ...
maja, k heb al verlichting er op, dus die wil ik gebruiken ook eigenlijk ...
nitelife
is ook verre van ideaal als je uit de kroeg komt en je moet je onsteking vervangen voordat je naar huis kan
maar.... je zou een spoeltje naast je vliegwiel op kunnen hangen. beetje spelen met de afstand tot het vliegwiel(hoe dichterbij hoe meer voltage verwacht ik/weet ik dus niet 100% zeker). iig zoals bij deze:
TWD for life!
Dakana
mja die hpi's hebben een lichtspoel optie inderdaad maar mijn rotor is een behoorlijk stukje kleiner + er is niet zo veel ruimte meer over
dus moet echt een mini spoeltje worden dan ...
en dan weer grondplaat verbouwen etc etc
die accu oplossing is gewoon ideaal, alleen de levensduur komt te kort .... Shit ...
nitelife
kan je net zo goed zonder licht rijden.. ik reed vroeger nog wel eens rond met een zaklamp die ik op mijn stuur tape-te.. zag er zelf nix extra mee maar auto zagen me wel en dat was dan wel weer handig...roow schreef:Anders monteer je toch smartlichtjes, of wil je ook nog wat kunnen zien?
ja, ik ga maar eens slapen
voor heb je op een brommer het liefst een straal licht op de straat, dan zie je de modder, kuilen en bochten aankomen. helemaal als je op plekken rijd waar je de weg niet kent(puzzelrit)
TWD for life!
