Vreemde donkere rammel in 120cc blok (opgelost)
hondasander
Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Bericht door hondasander »
Wie heeft hier evaring mee?
Gaat om een merkloos 120cc blok met koppeling op de bak
Rammel is vrij donker en diep; was eerst zacht maar werd binnen zo,n 100 m steeds luider.
Kan dit iets met de koppeling te maken hebben?
Laatst gewijzigd door hondasander op 28 nov 2007 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
hondasander
Koppelingcarter ligt eaf, niets raars te zien, alle boutjes zitten vast, ook de grote moer achter het oliefilter
Schakelt en koppelt en rijdt gewoon goed maar zit echt iets raars in...
hondasander
twas een losse moer van het vliegwiel
sterke spietjes zitten er trouzens in die blokken
verder gewoon goed spul, dikke kruk, koppeling op bqk en dikke pomp zien er ook goed uit
mooi blok, toch wel een aanrader
top is nu ongeveer 110 met 18mm carb, 95 sproeier, powerfilter, dikke C70 pijp, 18_42 vertanding, 17inch, 90kg, snelweg
