Ja, bijvoorbeeld. Of dat er een pakking niet goed zit. Of de o-ring in de carburateur.Camiel schreef:Dat 'ie een schroef heeft dolgedraaid bedoel je?Vehikel schreef:Het lijkt erg op valse lucht.
Je moet ff de motor starten, dan ff met wd40 (of deo) op alle kieren/naden/pakkingen spuiten, als je motor daarop reageert, dan weet je waar ie valse lucht trekt.
Heb je de carburateur eraf gehad, voordat de problemen begonnen? Dan zou het namelijk wel heel aannemelijk kunnen zijn.
CD50 loopt raar
Vehikel
Ik heb wel de carb er een keer af gehaald om O-Ring te vervangen die kapot was. Maar ik denk dat toch het gas is want toen ik hem later gewoon startte, begon hij al keihard te lopen alsof ik het gas vol in had dus ik draaide maar weer snel het contact om voordat ik me blok sloop, en ik had niet het idee dat hij eerst toeren ging maken en daarna weer uit zou vallen zoals bij valse lucht. Maar m'n gaskabel is nu ook gebroken hij was al beetje rot maar ik draaide iets te fanatiek (denk ik) aan de gashendel en toen ging ie door, dus daarom moet ik ff een nieuwe gaskabel erin zetten en dan proberen carb goed af te stellen en als hij daarna nog problemen geeft zal ik ff op valse lucht checken.Vehikel schreef:Het lijkt erg op valse lucht.
CD50
