Ik heb net een nieuwe CD50 gekocht (komt nog op dit forum) alleen zit nu met een probleem. Ik had carberateur wel redelijk goed afgesteld, hij loopte stationair, maar als ik ga rijden dan duurt het heel lang in z'n 1 dat hij toeren gaat maken. Dus ik rijden en schakelen naar z'n 3, en daarna moest ik afremmen voor een bocht dus ik remmen koppeling in maar de motor bleef maar toeren maken en draaide helemaal door, dus ik zette hem maar uit voordat ik me blok mol en ik heb geen idee wat er mis is. Dus kortom HELP
CD50 loopt raar
CD50 loopt raar
CD50
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
kabel smeren:
Hele kabel van brommer af halen. Uiteinde in een jampotje olie hangen, andere uiteinde lager hangen en er stevig aan zuigen. Potje eronder neer zetten en zo laten staan tot (hopelijk) aan de onderkant olie eruit loopt.
Kijk ook even de mantel van je kabel na op scheuren. En wellicht dat je kabel geknikt zit ergens.
....en je gasschuif even bekijken op krasjes of onregelmatigheden.
MU!
MU!
SBloke
aj90 schreef:ok bedankt, hier heb ik wat aanen hoe krijg ik de kabel er weer op met dat veertje etc. goed?
het veertje in je gassschuif? Kwestie van even goed kijken hoe het zit, en het precies zo in mekaar zetten als je het uit mekaar haalt.
Heel veel dingen bij onze bromertjes moet je even doorhebben of een keer gezien hebben en het stelt niks meer voor. Het makkelijkste eler je die dingen van iemand die het al eens heeft gedaan uietraard. Goed op de vingers kijken, het zelf een eker onder begeleiding doen en vervolgens de rest van jeleven het zelf kunnen.
Een werkplaatshandboek is ook zeker een welkome aanvulling. Staan op hondaheaven.org
MU!
MU!
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Hoe meer hoe beter. Echt waar. Ik stop de bovenkant van de kabel in de olie en zuig eens flink aan de onderkant. Dan is ie echt goed gesmeerd en loopt ie soepel.
Als je olie lekker vindt moet je nog wat harder en langer zuigen. Maar voor het smeren is het niet echt nodig.
Vehikel
Het lijkt erg op valse lucht.
Je moet ff de motor starten, dan ff met wd40 (of deo) op alle kieren/naden/pakkingen spuiten, als je motor daarop reageert, dan weet je waar ie valse lucht trekt.
Heb je de carburateur eraf gehad, voordat de problemen begonnen? Dan zou het namelijk wel heel aannemelijk kunnen zijn.
Dat 'ie een schroef heeft dolgedraaid bedoel je?Vehikel schreef:Het lijkt erg op valse lucht.
Honda SS50 125cc 49cc
