Novio @ LPG
LPG ontbrandt op een lagere temperatuur. In LPG zit geen lood dat is alles. En op LPG zou je je ontstekingstijdstip iets later kunnen zeten. Die 2 zaken maken dat auto's wel eens een klepje verbrandden.
Grootste risico is dat je aan LPG geen loodvervanger kunt toevoegen en je dus een keer door Aliens ontvoerd wordt.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
En bij oude blokjes (ook auto's!) Heeft de cilinderkop nog weleens de neiging om te scheuren tussen de kleppen. Heb ik in de praktijk gezien, niet zo mooi.
Ga heen en vereenvoudig u!
Klopt, omdat ze door teveel voorontsteking te heet worden. Als je van benzine naar gas overschakelt heb je eigenlijk een andere ontstekingscurve nodig. Lage toeren meer voorontsteking dan benzine, hoge toeren minder. Hard rijden op gas betekent dus veel meer hitte bij die oude dingen als de ontsteking niet later wordt gezet. Verklaart ook meteen het lastige starten bij oude auto's op gas. Dat moeten ze met een te laat ontstekingstijdstip doen.
René
Admin
Bericht door René »
Verlatend vliegwiel erop
mark
Bezit: ZB150
Bericht door mark »
René schreef:Verlatend vliegwiel erop
op een novio :lol:
Begrijp ik nu goed dat Arnold-d geen certificaat heeft?
Jij bent toch die gene met die herriepijp die gewoon de bergopmagjeterugschakelenrit en de 3taktrit meereed?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Nog bedankt daarvoor. Mijn kop deed flink zeer :D
Ik dacht dat ik weer kon horen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Maar is een noof op diesel niet een veel leuke projectje?
Gaan we weer...
roow
Bericht door roow »
slotje...
:lol:
bonjour
Bericht door bonjour »
Op LPG is weldegenlijk lood vervanger toe te voegen.
Mooi ''druppel'' setje maken in het inlaat spruitstuk, en klaar is kees.
Moet makkenlijk te maken zijn, alleen ff een gepriel om het goed te hebben, dus niet teveel loodvervanger, en niet te weinig...
Makkelijk op te lossen door een schroefje dat je in en uit kunt draaien in het ''loodvervanger-naar-spruitstuk-slangetje''
En dan maar een aantal km rijden, en kijk hoeveel loodvervanger er uit is..
Is makkelijk te doen...
Dit word bij oude auto's al lang gedaan trouwens.
Ook is het niet helemaal waar dat LPG een hogere verbrandings tempratuur heeft...
LPG heeft een octaan-getal van +/- 100 en dat heeft ook zo zijn voordelen...
Het niet netjes warm rijden zorgt voor een gescheurde kop, niet zozeer de LPG.
Natuurlijk moet je zorgen dat de boel goed afgesteld staat, maar daar gaan we dan ook van uit....
Met een te arm mengsel op benzine kan ik een kopje ook heel goed snel naar de klote helpen...
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
heb ook ooit geprobeerd om me ss op lpg te laten lopen.
stelt op zich geen reet voor.
je maakt een aanzuiging door je powah filter richting de venturie vam je carburateur.
zorgt dat je een gasmembraam hebt om aan te sluiten ( ik gebruikte 1tje van een auto Lpg installatie).
nu hoor ik jullie al denken!!!! *knars knars* hoe zorg je nu voor het goede mengsel?
nu dat doe je zo;
aangezien je een pijpje hebt gemaakt naar de venturie van je carb. bepaalt de venturi de aanzuiging van lucht en gas.
als je wilt dat ie minder gas aanzuigt (armer mengsel) zorg je dat je pijpje in de venturi korter wordt.
net zo lang dat je een mooie kleur op je bougie hebt en een mooi toeren gebied.
ik hebt dit 3 jaar geleden eens een keer geprobeerd om voor elkaar te krijgen. het grootste probleem voor mij was het realiseren van het stationair lopen van de brommer. maar sinds kort weet ik daar ook het probleem van. aangezien het membraam van de gasmembraam niet goed sloot kwam er teveel gas vrij bij stationair (te rijk).
mark
Bezit: ZB150
Re: re
Bericht door mark »
Eric schreef:
op een novio :lol:
Is standaart daar mee geleverd
how slow can jou go
