condensator
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
Dat hoeft niet, de punten hoef je alleen te vervangen als ze versleten zijn of niet goed meer werken (heb een keer gehad dat ze niet meer open gingen).
Afhankelijk van wat voor condensator je hebt, moet je simpelweg het draadje eraf trekken als die met een stekkertje vast zit, als ie gesoldeerd zit eraf trekken na verhitting van het soldeertin. Condensator eraf en een nieuwe erop
Als je het draadje op een nieuwe soldeert moet je oppassen dat je de soldeerbout niet te lang tegen de condensator aan houdt want dan is ie weer poef.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Hangt er ook maar net vanaf hoelang je hebt gereden met die kapotte condensator, want als die stuk is gaan je punten inbranden.. Dan kun je ze polijsten, maar nieuwe kosten maar een tientje (hitachi, mitsubishi is aanzinelijk duurder).
Ga heen en vereenvoudig u!
Dezelfde Jasper
chalykiller
Je kan aan de punten zien of ze niet goed meer zijn. Als er geen slijtage is of brandplekken in zitten en hij werkt goed, dan is het niet nodig om ze te vervangen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Wel een heel fijn vijltje of schuurpapiertje dan natuurlijk :wink:
