Je moet de unit met schakelaars losmaken, daar zit de gashandel ingesloten. 2 schroeven van de onderkant af losdraaien, dan iets uitelkaar trekken en de gashandel kan eruit.
Dan lekker schoonmaken en vers vet erin en je gast weer als een dolle.
Klopt, en daar kun je pas bij als je eerst de stuurschakelaar eraf haalt. Dan kun je het handvat zelf eraf schuiven en dan zie je hoe de boel in je stuur zit.
