4 pins spanningsregelaar
Kloppenburg
Bericht door Kloppenburg »
ik heb onder mijn ss een 12v immi blokje met een tussenboompje naar de ori ss kabelboom..
nu was ik de verlichting aan het aansluiten met een 4pins spanningsregelaar en daar stuitte ik op een probleempje..
de spanningsregelaar gaf de stroom van de gele draad uit het blok niet door naar de gele draad uit de draadboom..
spanningsregelaar is nieuw dus dat kan het niet zijn..
even gekeken of ik geen fout had gemaakt bij het aansluiten dus heb heel even de draadjes rechtstreeks verbonden om te zien of de lampjeswel gingen branden..en ja hoor rechtstreeks deden ze het wel maar via de spanningsregelaar niet..
ik heb bij de spanningsregelaar het volgende schema aangehouden:
Links boven, de + van de accu. deze hoef je niet aan te sluiten indien je geen accu hebt
Links onder, witte of gele draad uit je motorblok... de spanning van de verlichtingspoel uit je onsteking.
Rechts boven, gele draad van je draadboom
Rechts onder, groene massa draad(of vast maken aan je frame/blok/ - pool van je accu...)
Hondalul!!
irmin
Re: 4 pins spanningsregelaar
Bericht door irmin »
je hebt het schema niet juist begrepen.
Uit je blok komen een witte en een gele draad (bij honda tenminste): dit zijn draden voor verlichting en laadstroom. Beiden gaan de regelaar in. De gele is normaal de verlichting. Deze draad splits je voordat-ie bij de regelaar komt.
Dus:
de gele draad komt uit je blok. Deze splits je in twee takken. 1 tak gaat je draadboom in voor de verlichting. De andere tak gaat naar je spanningsregelaar. De witte draad gaat ook je spanningsregelaar in. En die moet je ook aansluiten. En de groene aarde ook.
Het is dus helemaal niet zo dat de witte een uitgaande draad is en de gele een ingaande (of andersom). Beiden zijn ingaande draden!
succes
cracque frontal
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Zo dus:
Kloppenburg
kijk hier heb ik wat aan!
dankjewel jongens!
Hondalul!!
Kloppenburg
en nog 1 vraagje moet je dan dus ook de massa draad uit je blok aansluiten of is het al voldoende als de regelaar tegen het frame aan zit?
Hondalul!!
Kloppenburg
wat ik alleen nog niet begrijp is dat als je de gele draad splitst en die rechtstreeks door de kabelboom naar de lampen laat gaan zullen ze toch alsnog doorbranden omdat je ze rechtstreeks verbind? of is dit niet het geval
Hondalul!!
Brommert
Moto Guzzi V7
Nope, je spannings regelaar zorgt er voor dat de spanning niet hoger kan worden dan 12V, de rest word door de regelaar verbruikt en omgezet in warmte. Daarom heeft je regelaar ook koelribben en is het belangrijk dat je hem op je frame bevestigd, zodat de warmte goed afgevoerd kan worden.
Verder is het niet perse nodig je groene draad ook aan te sluiten, je regelaar maakt ook massa met zijn behuizing. Maar aangezien je frame waarschijnlijk geverft of gecoat is ben je er niet zeker van dat je een goede massa hebt. Dus het is wel verstandig om je groene draad ook te gebruiken, want je regelaar kan kapot gaan als ie geen goede massa heeft.
irmin
Kloppenburg schreef:wat ik alleen nog niet begrijp is dat als je de gele draad splitst en die rechtstreeks door de kabelboom naar de lampen laat gaan zullen ze toch alsnog doorbranden omdat je ze rechtstreeks verbind? of is dit niet het geval
het lijkt onlogisch, maar het is zo. Misschien herinner je je van natuurkunde dat als je een paralelle schakeling maakt dat de voltages door beide takken altijd hetzelfde zijn.
Dus als de tak naar de spanningsregelaar door de reglaar op 12V wordt afgekapt, dan zal de tak naar je verlichting ook automatisch 12 V worden.
het gaat een beetje tegen het gevoel in, maar het is niet anders.
cracque frontal
Kloppenburg
oke morgen ga ik het hele zooitje dan even op de goede manier aansluiten en jullie horen dan wel even wat het resultaat is!
Hondalul!!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Nou zo moeilijk is het niet, het is een shunt regelaar, zoek maar eens met google. De regelaar maakt gebruik van de inwendige weerstand van de lichtspoel. Als de spanning boven de 12V komt, wordt er een soort kortsluiting gemaakt, waardoor de spanning van de spoel inzakt. Zodra de spanning onder de 12V komt wordt die kortsluiting opgeheven. En zo gaat het maar door.
Kloppenburg
het is allemaal gelukt!
het licht brand netjes!
heel erg bedankt weer allemaal!
Hondalul!!
