nieuwe koppelingsplaat
jiveassjeff
Bericht door jiveassjeff »
heb voor mijn cd50 een nieuwe koppelingsplaat besteld bij de honda dealer.
de oude koppelingsplaat met nummer 22201-066-000 was blijkbaar door honda vervangen door een nieuwe met nummer 22201-165-951.
nu bij vergelijking met de koppelingsplaat die in het blok zat, blijkt de nieuwe koppelingsplaat een iets kleinere buitendiameter te hebben.
is dit een probleem?
jiveassjeff
iemand?
roow
Bericht door roow »
Hoeveel kleiner, en heb je hem gewoon bij een motor dealer besteld?
Volgens mij moet dit lukken. Als de binnenrand maar in de tandjes past.
jiveassjeff
komt van bij officiele honda dealer
de binnenkanten komen wel overeen
enkele fotos:
links oude , rechts nieuwe plaat
boven elkaar gelegd zodat de binnenkant overeenkomt
paar millimeter verschil dus
roow
Bericht door roow »
Die heb ik laatst ook in m'n CD blok geplaatst, omdat mn oude (dezelfde links) krom was.
En hij koppelde/ontkoppelde! :P
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Waarom vervang je die plaat dan? Lijkt nog vrij goed..
Ga heen en vereenvoudig u!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Volgens mij moet het geen probleem zijn, want volgens cmsnl klopt het:
(22201-165-951) DISK,FRICTION
Make: Honda
OEM#: 22201-066-000
Product#: 22201066000
Price € 4.00
Note: this part is superseded by 22201035000.
bart beekhuizen
dit maakt idd niets uit. ik heb een 3 plaats koppeling met 3 verschillende platen er in, van 30 jaar oude tot bami platen, als het past is het goed.
