Uitvallen CD50
Lennaert
Uitvallen CD50
Bericht door Lennaert »
Houdt niet op, heb net mijn blok ingereden, maar nu valt dat ding opeens om de haveklap uit..
Loopt perfect, tot voor gisteren nog niet volgas gereden, maar toen ik hem gisteravond vol open trok wilde ie na een gasvermindering niet meer terugkomen en viel ie uit, niet meer te starten (ook niet lang geprobeert, was toch thuis)
Vanochtend naar school, lang stuk weg, halfgas, valt ie opeens uit. Niet meer aan te krijgen, wel na een minuutje of drie wachten. Reed toen gewoon normaal, tot een kilometer verderop, toen deed zich hetzelfde probleem voor. Met drie tussenstops school gehaald, terugweg zelfde probleem.
Leek mij dat ie de carb leegtrekt, dus thuis kraantje schoongemaakt en teruggemonteerd. Zelfde probleem.
Kan dit nog in mijn carb zitten? Vlotterbak? Onsteking? Water in mn carb? Ik heb nu geen tijd om eraan te knutselen, dus post dit even, dan heb ik voor morgen (hopelijk) wat tips om even na te lopen
Iemand een idee?
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Zit er wel olie in? Die van mij heeft ook wel eens *Plof* gedaan, bleek dat er nog een ml of 50 olie in zat...
Honda SS50 125cc 49cc
arnold-d
Bericht door arnold-d »
als die steeds uitvalt, kan het dan geen condensator zijn die kapot is?
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Camiel
Bezit: SS50
Of hij word gewoon te warm, dat 'ie uitvalt. Ontsteking checken? Punten stellen? Kleppentiming?
amigo
Bericht door amigo »
echt te warm zal die niet worden, wel kan het zijn dat ie uitvalt door te weinig olie, dus dat hij de hele tijd warm wordt en warm loopt. Verder kan het de condensator zijn, als dat ding te warm wordt en niet helemaal 100% meer is, kan zijn dat t het niet meer doet. Maar de oorzaak ligt volgens mij aan de carburateur. Sproeier verstopt, hele ding gewoon vies of de vlotter die niet goed staat, waardoor ie te weinig benzine krijgt.
irmin
Bericht door irmin »
versleten bobine geeft hetzelfde effect.
te langzame doorloop van benzine waardoor de vlotterbak leegtrekt.
cracque frontal
ger
Bericht door ger »
Te weinig klepspeling misschien ?
maus
Bericht door maus »
leijndkkr van het board het ook , bij hem was het de condensator. Die moet je even nakijken
willem!
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bericht door Dezelfde Jasper »
''De condensator nakijken?''
Kijken dus of er vonken tussen je contactpunten komen.
Als je er wel ''volgas'' mee kan als ie koud is, en in z'n geheel brak gaat lopen als ie warm is, zal het de condensator zijn. Als ie alleen ineens bij volgas moeilijk gaat doen, moet je inderdaad uitzoeken of je brandstof voldoende aankomt. Vlotter kan verkeerd staan, troep in je vlotterbak, troep in de brandstofleiding/filter, semi verstopte benzinekraan, vacuum zuigende tank.
Lennaert
Brandstof moet nu goed doorlopen, carb is schoon, kraan is schoon, tank heeft nooit vacuum getrokken, het enige wat ik kan bedenken is het slangetje, dat dat te dun is, maar dat lijkt me sterk.. Vlotter stond ook altijd al goed, dus lijkt me sterk dat dat nu opeens niet zo is? Bovendien doet dit probleem zich voor nadat er 1x volgas mee is gereden, dus kan zijn dat het gewoon teveel hitte is voor het ding en dat ie is doorgefikt oid.
Blok heeft genoeg olie, kleppen laatst gesteld, onsteking ook. Geen vonken tussen de puntjes (as far as i can tell) Dus ik kom uit op condensator of bobine. Nou was ik van plan om zo'n cdi setje voor je normale vliegwiel te halen, dus dat komt goed uit, moet wel haast achter komen dan.
Iemand nog andere ideeen?
arnold-d
je kan het proberen om er een grotere benzineslang tussen te plaatsen, die kosten ook niks.
maar je vonk is wel goed? niet te zwak?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
binnenkant voor de vlotternaald ook goed schoon gemaakt(wil nog wel eens meuk voor zitten).
of je tankdop is te luchtdicht (vacuum) effe losdraaien en dan rijd het meestal weer effies.
Lennaert
Vlotter is nu het laatste waar ik aan kan denken, ik het net de condensator vervangen en dat mocht niet helpen.. Balen..
Lennaert
Vlotter net schoongemaakt en opnieuw gesteld, het lijkt dat ie het nu goed doet.. Ik zie het morgen wel, hopen dat ik school haal
Honda_CB50
Bericht door Honda_CB50 »
misschien valse lucht aan de carbu. Ik had over een paar weken ongeveer hetzelfde probleem.
