Want als ik aan mijn vliegwiel draai, dan lijkt het wel alsof er koele lucht langs de bovenzijde van mijn grondplaat wordt geblazen...
Heb alle pakkingen ook vervangen.
Waar zit de ontluchting bij c50 ot autospanner blok?
Leek alsof er lucht langs de bovenkant van achter het vliegwiel kwam, zal inderdaad de ontluchting wel zijn geweest. Bij een ander blok dat ik had zat die ontluchting namelijk aan de bovenkant met een buisjeNIX schreef:Betekent gewoon dat je carterventilatie goed werkt. Wat is het probleem?
Heb mijn hele blok nu eindelijk in elkaar en morgen ga ik hem eronder hangen (laat hem nachtje staan om te kijken of ie niet lekt)
Ohja, iemand nog een tip hoe kapotte schroefdraad repareert van je steppenbalk? 2 bouten draaien door als ik ze in het blok draai
Op een oud type SS, CD of C blokje gaat de ontluchting via een soort labyrinth dat rechtsboven het vliegwiel uitkomt. Als je zonder ontstekingkap rijdt voel je daar helemaal de lucht heen en weer vliegen.
Nieuwe types en dax en chaly bijvoorbeeld hebben de ontluchting bovenop zitten, inderdaad.
Helicoils laten zetten. Ga naar een garage of bromboer. Zou niet meer dan een paar euro per helicoil moeten kosten. het beste haal je even de drab onder je blok vandaan. Als ik het moest doen, zou het blokje gewoon onder de brommer mogen blijven zitten.
Ga niet kloten met langere bouten. De kans dat je door je carter draait is erg groot. En het overkomt de besten. (Niet ik, tot nu toe.)
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Ik sta graag op mijn steppenbalk om af en toe het verkeer goed te overzien als het onoverzichtelijk is, dus ik ga niet pielen met loctite.honda sleutelaar schreef:Je zou ook 4 stuks draadeind erin kunnen zetten met een beetje loctite.(schrijf je dat zo) Als er nog draad in zit natuurlijk. Dan kan je er ook weer een hele poos tegenaan.
NIX, ik begrijp hieruit dat jij ook Helicoils kan zetten?
Zou graag hebben dat mijn blok onder de brommer kan blijven zitten, dat scheelt een heleboel gedoe!
Misschien is er iemand hier in de buurt die dat kan doen, ik weet niet waar Milsbeek is, dus het zal wel verweg zijn haha
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
Van die loctite wordt je schroefdraad ook niet beter (maar ook niet slechter!). De loctite zorgt er alleen maar voor dat het draadeind er niet uit draait wanneer je de moer los probeert te maken.
edit => en de draadeinden zorgen ervoor dat het aluminium niet erger beschadigen omdat het elke week losgaat. oftwel ik zet ook altijd draadeindjes bij de uitlaat. niet bij de inlaat omdat dat er niet uitziet tenzij je 2 dopmoertjes gebruikt. draadeindjes zijn het behoud van schroefdraad in Aluminium vooral als het vaker los wordt gehaald. (denk aan; elke week een andere uilaat en carburateur proberen)
Heet dat niet Tapeindjes?honda sleutelaar schreef:Van die loctite wordt je schroefdraad ook niet beter (maar ook niet slechter!). De loctite zorgt er alleen maar voor dat het draadeind er niet uit draait wanneer je de moer los probeert te maken.
Maar er zijn al 2 schroefdraden in alu kapot.. Dus moet zowieso wat gedaan worden, en dan zal ik er misschien ook wel draadeinden in zetten. Lijkt me een goede bescherming.
Doe ik ook vaak. Alu is enorm zacht. Alleen om een draadeind te draaien in een restje schroefdraad zou ik niet doen. Dan eerst een coil erin. Misschien dan wel een draadeind in loctite met een dopmoer eronder. Kan ie ook weer een keer los.
Ik kan helicoils zetten, maar dat kan bijna elke aap als ie maar een kitje heeft. Overigens heb ik een setje voor M6. M8 koop ik nog wel een keer.
Milsbeek is Noord Limburg. Ongeveer de andere kant van NL. Zeker weten dat er iemand bij je in de buurt zit. Ga gewoon naar een bromboer of garage. En zorg dat je blok een beetje schoon is.
