Daan?Martijn ss50 schreef:kamaraad van mij heeft er een gemaakt van een oud ziekenhuisbed
brommer hefbrug
Martijn ss50
nee, die ken jij toch niet, die gast heeft alles super goed voor elkaar, heeft eigen straalcabine gebouwt en heeft door de hele schuur aansluitingen lopen voor pneumatich gereedschap en heeft een ruimte in zijn schuur omgebouwt tot spuitcabine met afzuiging en dergelijkehondaa48 schreef:Daan?Martijn ss50 schreef:kamaraad van mij heeft er een gemaakt van een oud ziekenhuisbed
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
De hefhoogte van ruim 80cm volstaat anders prima, voorwiel in de klem en je brom gaat nergens meer heen.cd50-h schreef:Heftafels zijn volkome ruk omdat ze veel te laag zijn en je brommer eraf kiepert.
Geef mij maar een hijsinstallatie.
Het grote voordeel van hijsinstallatie is wel; gebruik je 'm niet staat het ook niet in de weg, dat doet die heftafel dan weer wel.
Maar na dat mijn brom met een deel van het plafond (chemisch anker met beton) omlaag was komen zetten, toch maar voor de heftafel gekozen.
ホンダ
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
SingaBernd
www.4miniworld.nl
- Bezit: Honda shadow bobber
deze heb ik ook al een aantal jaar staan.Mike Mechanic schreef:Herman Buitelaar verkoopt voordelige heftafels, de HBM100 motorheftafel kost 198 euro.
werkt perfect
vrgr, berry
Re:
Ik zie het probleem niet. Een hoogte van 80 centimeter vind ik prima. Wanneer je niet werkt aan de wielen, is de werkhoogte zelfs hoger. Maar mogelijk ben jij langer dan ik. Als je op een normale gecontroleerde manier aan je voertuig werkt (met de juiste gereedschappen), hoeft het volgens mij niet van het plateau (en uit de wielklem) te vallen. Het plateau is handig om onderdelen, gereedschap en verlichting op te leggen. Dat kan met een hijssysteem niet. Bij het gebruik van een hijssysteem, is er kans op beschadigingen aan het voertuig bij de ophangpunten. Bovendien vraagt een hijssysteem nogal wat van de plafondconstructie waaraan het bevestigd is. Een kleine heftafel die niet in gebruik is, kan gemakkelijk opzij gezet worden tegen de muur. Of je parkeert er gewoon je voertuig op. Kun je het nog aan op slot zetten ook.cd50-h schreef:Heftafels zijn volkomen ruk omdat ze veel te laag zijn en je brommer eraf kiepert. Geef mij maar een hijsinstallatie.
Re:
7 jaar later toch weer op een hijsinstallatie overgestapt.Mike Mechanic schreef:De hefhoogte van ruim 80cm volstaat anders prima, voorwiel in de klem en je brom gaat nergens meer heen.cd50-h schreef:Heftafels zijn volkome ruk omdat ze veel te laag zijn en je brommer eraf kiepert.
Zo'n Demag is natuurlijk ook weer niet zomaar een hijsinstallatie.
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Re: brommer hefbrug
Ik heb nog een heftafel over, motorfiets verkocht!
Bij interesse geef maar een seintje, gaat 50 cm hoog en komt onder de ploffert, dus
de wielen hangen vrij.
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: brommer hefbrug
Dat is zo'n kleintje zeker, die je onder het midden van je plof kunt zetten. Kan handig zijn.deutz schreef:Gaat 50 cm hoog en komt onder de ploffert, dus de wielen hangen vrij.
- Mike Mechanic
Re: Re:
Dus, mocht iemand nog interesse hebben in een HBM100 heftafel laat maar weten.stoterstangen90 schreef:7 jaar later toch weer op een hijsinstallatie overgestapt.Mike Mechanic schreef:De hefhoogte van ruim 80cm volstaat anders prima, voorwiel in de klem en je brom gaat nergens meer heen.cd50-h schreef:Heftafels zijn volkome ruk omdat ze veel te laag zijn en je brommer eraf kiepert.
Nu we takelen staat de heftafel stof te vangen!
ホンダ
