Remankerplaat vraagje.
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Van het voorwiel van een Dax,C,CD,SS50 enz zit in de voorremankerplaat.
Een klein wormwieltje waar je binnenkabel in komt van je Km teller kabel.
Mijn vraag is,kan je dit er zonder de boel te slopen dit voorzichtig uithalen.
Heb al geprobeerd dit los te halen met het kleine schroefje,maar het blijft muurvast zitten als je dit los hebt gehaald.
Wie weet hoe dit zit??
TooCrash
Bericht door TooCrash »
TooCrash schreef:He..lastig de schuifmaat kwijt..dan maar met de rolmaat.
benodigdheden:
1 x flex
dunne of oude steeksleutel 13
ring buitenmaat pak 'm beet 20 mm binnen maat 11.5 mm
1 grofe carrosserirring buitenmaat 23 mm binnenmaat 12 mm
1 oude tellerkabel
Messing scroefje los
De grove carrosseriering door midden slijpen
de kleine ring aan 1 kant afslijpen en binnen uitslijpen zodat i
over het schroefdraad past.
Dan de tellerkabel erop.
Een halve carrosseriering tegen de ankerplaat(tegen beschadigingen).
Sleutel 13 tussen de ringen en hevelen maar...heb je te veel ruimte om te hevelen dan de tweede helft van de carrosseriering ertussen.
Past de steeksleutel er niet tussen dan deze dunner maken of vervangen voor een dunnere.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
gewoon laten zitten, nergens voor nodig om deze te demonteren
als die stuk is, andere ankerplaat zoeken, dit deel is niet los leverbaar.
stralen? gewoon goed spoelen naderhand, moet zowiezo.
DR Monkey
CB-viguur schreef:gewoon laten zitten, nergens voor nodig om deze te demonteren
En als je de ankerplaten nou eens laat verchromen :roll: :roll: :roll: :?:
Haal ik liever die voorankerplaat zo leeg mogelijk.
