vadertjes
mijn Ot 70cc 50 kop 17mm valstroom houdt in tussen de 60 en 70 op teller
begint te sputteren enzo, tot de 60 netjes en na de 70 ook netjes
staat ie te rijk of te arm? of iets anders?
en welke kant op is armer zetten en welke kant rijker? het clipje?
tjoe
inhouden.
koenkoenkoen
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
koenkoenkoen
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Inhouden op topsnelheidkoenkoenkoen schreef:geweldig, armer dus,
maar inhouden betekent te rijk?
wat zijn de symtomen van te arm dan?
Tenminste dat deed mijn c50 dit weekend. Na het clipje omlaag (dus rijker) was het over.
Aan de bougie kun je het ook zien. kleur!
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
Kippenverver
Even een vraag tussendoor aangezien het zinloos is een soortgelijk topic aan te maken. Mijn c begint op top te sputteren maar vaak pas als ik een tijdje top rijd. Zeg na ca. een kilometer.. Is dit ook te rijk/arm of heeft dat een andere oorzaak? Hij blurbt dan zeg maar, dus te veel benzine? Voor de rest nergens last van, kan dus ook even top rijden.
mvg
mvg
Misschien trekt 'ie de carb leeg? Dat klinkt hetzelfde als verzuipen, en op top trekt 'ie het meeste benzine, dus check je benzinedoorvoer eens, en maak filtertjes/kraantje/slangetjes schoon. En de carb zelf natuurlijk.Chappy schreef:Even een vraag tussendoor aangezien het zinloos is een soortgelijk topic aan te maken. Mijn c begint op top te sputteren maar vaak pas als ik een tijdje top rijd. Zeg na ca. een kilometer.. Is dit ook te rijk/arm of heeft dat een andere oorzaak? Hij blurbt dan zeg maar, dus te veel benzine? Voor de rest nergens last van, kan dus ook even top rijden.
mvg
Honda SS50 125cc 49cc
Kraantje en de slangen zijn goed schoon. Carb is overigens een 19mm keihin carb, half jaar oud ongeveer. Probleem heb ik overigens al een lange tijd, alleen schoot er telkens bij in om het probleem te zoeken en maken. Zou het kunnen dat mijn vlotter niet goed werkt? Waar moet ik dan naar kijken/wat te doen dan?Camiel schreef:Misschien trekt 'ie de carb leeg? Dat klinkt hetzelfde als verzuipen, en op top trekt 'ie het meeste benzine, dus check je benzinedoorvoer eens, en maak filtertjes/kraantje/slangetjes schoon. En de carb zelf natuurlijk.Chappy schreef:Even een vraag tussendoor aangezien het zinloos is een soortgelijk topic aan te maken. Mijn c begint op top te sputteren maar vaak pas als ik een tijdje top rijd. Zeg na ca. een kilometer.. Is dit ook te rijk/arm of heeft dat een andere oorzaak? Hij blurbt dan zeg maar, dus te veel benzine? Voor de rest nergens last van, kan dus ook even top rijden.
mvg
Mvg
koenkoenkoen
jaap.ackermans
je zou ook eens even je verstuivers eruit kunnen draaien, (dat zijn die dingen waar je je sproeiers indraait) en even met de compressor doorheen spuiten... het zou kunnen dat 1 of een paar gaatjes van die verstuiver verstopt kunnen zitte.... als dit is dan stottert ie ook op een bepaald toerengebied...
succes
succes
honda cr power
