Nokkenasketting SS50
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Hallo jongens en meisjes, zoals je wellicht vermoedt, heb ik een probleem met mijn nokkenasketting.
Ik kan hem dus om de een of andere reden niet op de goede spanning houden, als ik een beetje gas geef en dan weer loslaat klappert hij alle kanten op.. Hoort niet. Ik heb m'n handspanner setje al vervangen voor een autospanner, dat loste het probleem niet echt op.. Dus toen heb ik die autospanner nog een keer vervangen, in de hoop dat daarmee het probleem opgelost zou zijn. Is dus niet het geval.
Nokkenasketting en nokkenastandwiel heb ik ook al eens vervangen, zonder succes.. Heeft iemand enig idee wat ik er nog aan kan doen? Vind het nogal storend..
Alvast bedankt, Joost.
Ga heen en vereenvoudig u!
Wat was er mis met de handspanner? Wat is de toestand van de geleiderwieltjes, dus ook die in de cilinder? Zit de rubberdop bovenop de plunjer? Dus die tegen de tuimelaar met het spanwiel duwt?
nitelife
Bericht door nitelife »
hoe ziet het busje er uit? met of zonder gaatjes...
TWD for life!
bob
Bericht door bob »
A: Krijg je hem wel gespannen? bij het monteren?
B: Simpelweg een langeslag ketting geleverd? Die is een schakeltje langer.
C: De bout zou hem op spanning moeten houden, (vast gedraaid?)
D: Is het span wieltje nog goed (heeft geen extreme tandjes) of loopt deze eraf zodat de spanning wegvalt.
E: Rubber geleider wieltje in de cilinder nog aanwezig?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
NIX schreef:Wat was er mis met de handspanner? Wat is de toestand van de geleiderwieltjes, dus ook die in de cilinder? Zit de rubberdop bovenop de plunjer? Dus die tegen de tuimelaar met het spanwiel duwt?
De handspanner en ik konden het niet meer zo goed vinden. Alleen is het probleem niet echt verholpen met het vervangen van de spanner, ketting, tandwiel en geleiderolletje..
Of ik de goede ketting heb weet ik niet, maar daar ga ik toch vanuit gezien in die bij een bekende 4takt winkel heb gehaald..
De dop zit erop, de spanner is er een met gaatjes en ik kan hem met de hand wel op spanning krijgen..
Oliepijl is ook wel goed trouwens.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Zit er in mijn blokje ook niet een of ander ventieltje dat kapot kan zijn?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Nee, lijkt me ook niet.. Maar wat het dan wel moet zijn is me nog steeds een raadsel.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Kippenverver schreef:De dop zit erop, de spanner is er een met gaatjes en ik kan hem met de hand wel op spanning krijgen..
Oke, met gaten is een autospanner. Test: Je gooit steeds olie in de gaten en beweeg de plunjer op- en neer. Dan kan ie steeds minder diep. Op een keer is de ketting dan gespannen. Werkt dat allemaal?
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ja. En het ventieltje is ook niet lek.
