koenkoenkoen schreef:wat voor een blokje zit er onder die SS? die carterkap is z'n skyteamding met honda erop,
verder ziet het er netjes uit:)
en heb je andere oliepomp in je ss blokje gezet? omdat je 85cc rijdt?
en trekt je koppeling de compressie goed?
KOENKOENKOEN Toch....................
op de Cilinder (en oliepomp)na zit er alleen maar HONDA spul op Uiteraard zijn cilinder,zuiger en oliepompje wel Japans)!
Het blok is org. SS met 51mm cilinder, vliegwiel vast en 19mm teur!
Rijdt opzich prima, maar is niet de ideale setup wegens erg warm worden van het blokje!
Het estart blokje is ook HONDA (chinees is VIES) C90!
Dit wordt een leuk tuningsblokje met old school looks,een 54mm cilinder, HRC kop met R20 nok, ss50 4 bak, Take 3plaats OT, een 24mm Keihin en een 300% daytona pomje.
gr.
Albert
