VVV of Vastzetten?
Leijendekkr
VVV of Vastzetten?
Bericht door Leijendekkr »
Hallo!
Wat is het verschil tussen een vastgezet en een vvv? Wat ik zelf dacht is dat je met vvv meer toeren krijgt en harder gaat dan met een vastgezet vliegwiel maar dat het moeilijker was ofzo, klopt dit een beetje?
Mijn vliegwiel zit nu volgens mij gewoon los (standaard) en ik wil wel eens weten of het lekkerder rijd met vvv of vastgezet en vooral, wat de voordelen zijn van vvv of van vastgezet en de nadelen. en HOE HET MOET.. het is een ori ss50blok.
mvg, Lodewijk
René
Admin
Bericht door René »
vastgezet wil zeggen dat het verlatingsmechanisme is vastgezet. Waardoor die het dus niet meer doet. Je hebt dan dus van een begrensd vliegwiel een onbegrensd vliegwiel gemaakt.
Een ongebegrensd vliegwiel heeft een vast tijdstip, het vonkt bij veel toeren op het zelfde moment als bij een laag toerental. Een vervroegend vliegwiel vonkt op hoge toeren iets eerder dan bij een laag toerental. Dit is gunstiger voor je motor en daardoor loopt ie iets harder.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Met een VVV komt je onsteking eerder in bij een hoger toerental, dus heb je meer kracht op hogere toeren.
Bij een vastgezet vliegwiel heb je minder power in de hogere toeren
Dus met een VVV heb je ook meer kracht in de toeren, en je bent ook een stukje sneller dacht ik. :wink:
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
ruben
Bericht door ruben »
arnold-d schreef:Met een VVV komt je onsteking eerder in bij een hoger toerental, dus heb je meer kracht op hogere toeren.
fout gedacht.
Een vvv zorgt voor meer vermogen op een hoger toerental dan een onbegrensd vliegwiel. meer vermogen op hoge toeren kan zorgen voor een hogere top snelheid.
als je een vvv overweegt moet je nadenken, wil je een beetje rustig toeren(verlatend) of wil je vooral snel(vvv) of wil je een tussenweg(vastgezet). over vastgezet kun je denk ik nog wel iets vinden in het faq
Dennis
Bericht door Dennis »
VVV wordt beetje overschat hier geloof ik en een vastgezet vliegwiel nogal onderschat... Je kan ook gewoon hard rijden met een vastgezet vliegwiel hoor. Vroeger had bijna niemand zo''n ding en reed iedereen ook 90. Je kan je vliegwiel vastzetten en dan de ontsteking ietsje vroeger dan op F zetten, halve cm. ofzo lukt sowieso, dan loopt je motor nog prima, en je kan al wat meer toeren draaien dan wanneer je ontsteking precies op F open gaat. Je kan proberen nog verder voor F, tot 1cm, maar je hebt kans dat ie dan moeilijk gaat starten en als je gas geeft de motor afslaat als ie stationair draait.
Het scheelt uiteindelijk een paar KM in topsnelheid met een VVV. En je trekt theoretisch gezien iets soepeler op, maar ik denk dat 90% van de mensen hier dat verschil niet eens zou merken met optrekken, behalve dan de eindsnelheid een beetje.
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
Leijendekkr
en hoe zet je je vliegwiel vast zonder er gaten in te boren? ik had gelezen dat het met een ijzerdraadje erom heen genoeg was om 'm vast te zetten?
iemand een turorial ooit gevonden of geschreven met foto's? of gewoon uitleg?
kan je een vvv zelf maken of moet je gewoon een vvv kopen?
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
Dennis schreef: Het scheelt uiteindelijk een paar KM in topsnelheid met een VVV. En je trekt theoretisch gezien iets soepeler op, maar ik denk dat 90% van de mensen hier dat verschil niet eens zou merken met optrekken, behalve dan de eindsnelheid een beetje.
Dan mag jij eens (zodra hij het weer doet) een stukje op mijn XL...met een vast vleigwiel en daarna met vvv...
Dat merk je verdomde goed. "vroeger" 90 lijkt me wat stug... 90 is wel BEHOORLIJK hard voor een brommertje tenzij je grotere cylinders gaat monteren, en dat is weer wel meer iets van deze tijd....
Een normaal vliegwiel (vast) geeft op een gezet moment een vonk af. Een bepaald aantal graden voor de top dead center. Hoeveel tijd je blokje vervolgens heeft voor de ontbranding ligt aan het toerental. Bij hoge toerentallen kun je je indenken dat de verbranding niet genoeg tijd krijgt om geheel te ontbranden en dus al haar vermogen af te staan. Simpelweg omdat de slagen mekaar erg snel opvolgen.
Een vervroegend vliegwiel verplaatst het vonk momentje naar wat eerder in de cyclus (een VVV doet dit trouwens niet gelijdelijk, maar slaat ineens door) zodat de verbranding meer tijd krijgt bij hogere toeren. Is alles een beetje goed afgesteld dan krijg je ergens halverwegen je toerenbereik een schopje onder je kont als het vliegwiel doorslaat. Duidelijk merkbaar is mijn ervaring.
Met een 50cc, 18mm carb en een vvv op een CB blokje (koppeling op de bak...) zit je vrij vlotjes op de 70-75 km/h. Meer dan hard genoeg voor elk brommertje in Nederland.
De verschillende vliegwielen zijn meestal wel te koop, zelf omsleutelen kan natuurlijk maar kan vrij lastig zijn. Ik heb daar overigens geen ervaring mee gezienik een vast en vervroegend wiel heb. (het is even zoeken)
Een vvv rijdt wat zenuwachtiger maar verder is het wel goed toeren. Een vertragend vliegwiel is eigenlijk nergens echt goed voor. Deze variant verlaat het vonktijdstip bij hoge toeren zodat je blokje echt helemaal inkakt als hij op toeren komt. Leuk voor de keuring ofzo, maar verder vind ik hem vrij nutteloos. Een vast vliegwiel is gewoon goed bruikbaar.
Wil je iets zenuwachtiger rijden, je topsnelheid iets verhogen (5-10 km/h) hierdoor meer benzine verstoken en op een rollerbank net even die paar tienden kw's erbij scoren, ga dan voor een VVV.
Verlatend vliegwiel vastzetten kan door te lassen of met ijzerdraad. Alles wat je moet doen is zorgen dat de pootjes niet meer werken. (Wijst zich vanzelf) Let er wel op dat je vleiegwiel gebalanceerd blijft.
Het shcijnt dat je een verlatend vliegwiel kunt " omdraaien" om er een vervroegend wiel van te maken.. maar ik zou alsik jou was gewoon zoeken naar een VVV, dan weet je zeker dat het goed zit.
MU!
René
Admin
Bericht door René »
Als je een vastgezet vliegwiel een aantal mm voor de F zet kan ie netzoveel vervroegen als een vervroegend vliegwiel dat doet. Alleen zal die op lage toeren dat niet meer zo lekker lopen. Een vastgezet vliegwiel kan dus net zo hard lopen als een VVV, bijna net zo hard iig.
Voordeel van een VVV is dat deze op lage toeren niet vervroegd en je blokje op lage toeren dus beter loopt.
Dennis
Sbloke, als jij je ontsteking goed afstelt met je vaste vliegwiel scheelt het niet zoveel met een vervroegende. Ik ben niet zomaar een jochie van 16 hier, ik doe al een paar jaar mee. En natuurlijk scheelt het wel een beetje, maar het is gewoon geen wondermiddel ofzo waarmee je brommer ineens veel beter rijdt, want het is gewoon een kwestie van je brommer goed afstellen en hij rijdt dan ook goed en hard.
Je mag verder zeggen wat je wil hoor, maar ik neem het niet van je aan.
Ik ben het dus met Rene eens. En die 90km/h was bedoeld met 70cc ja.
''UNOX MAN''
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Dennis schreef:Sbloke, als jij je ontsteking goed afstelt met je vaste vliegwiel scheelt het niet zoveel met een vervroegende.
Ik preek ook niet dat het een wereld van verschil is, maar het is wel heel goed te voelen. Voor zover mij bekend scheelt het in de top iets van 5 a 10 km/h.. eerder 5 dan 10.
Dat was eigenljik alles wat ik probeerde door te geven.
MU!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Eric weet inmiddels het verschil tussen een vervroegend en verlatend vliegwiel.. :wink:
Persoonlijk heb ik liever gewoon een vaste. Die zijn wat bedrijfszekerder
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Ik doelde meer op de inhaalaktie van Jolijn :wink:
