remstang tegen achterbrug
edho
Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80
Bericht door edho »
Hallo c50 bezitters,
De remstang schraapt tegen mijn achterbrug. Met het stukje waar hij door het rempedaal steekt. (bij splitpennetje)
Betekend dit dat er teveel speling op mijn bok-as zit?
Horen er ringen te zitten rond de bok-as of rempedaal?
Als de rem niet goed afgesteld staat, dan schiet de remstang voorbij de kop van de brug en blokkeerd te teruggang van het rempedaal.
Hoe zit dit bij jouw C???
bvd
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had.
De mijne doet dat niet. Maak eens een foto. Asgaten kunnen uitgeluberd zijn, Pook kan krom of verbogen zin, as zelf kan krom of versleten zijn. As hoort eerst door de pook te gaan, dan door de gaten in het frame. Geen ringen.
edho
SS50 1978/80
Bericht door edho »
NIX schreef:De mijne doet dat niet. Maak eens een foto. Asgaten kunnen uitgeluberd zijn, Pook kan krom of verbogen zin, as zelf kan krom of versleten zijn. As hoort eerst door de pook te gaan, dan door de gaten in het frame. Geen ringen.
Yep, zo zit tie. Als ik de as aandruk dan komt het rempedaal iets strakker te zitten en heeft het geen last. Als ik aan den andere kant een vulring kan plaatsen achter de splitpen, dan zou het misschien opgelost zijn. Dan wordt de as iets meer erdoorheen getrokken en blijft de rempook beter recht. Ik had ff niet zo'n grote ring in mijn rommelbakje. Effe opmeten en kopen dan maar bij de Doeland of zo. Carosserieringen noemen ze dat.
Qua ontwerp een verbeterpuntje, ik zal Japan ff faxen.....Terugroepactie of zo :lol:
