Honda Amigo laten spuiten
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Greenballs
in de oven niet
maar dan zit er al geen coating op dus dat maakt niet uit
je kan ook laten coaten en daarna spuiten met blanke lak
die geeft een zeer fraai resultaat
heb dit met mijn ss frame laten doen en dit doet niet onder voor spuit werk!
dit is bij de meeste coat bedrijven een optie, en het is aanzienlijk goedkoper dan spuiten!
rode_singa
ik heb mijn amigo 2 jaar geleden zelf gespoten! zeer goed resultaat.
er gaat wel gruwelijk veel tijd in zitten, heb alles geschuurd tot het blank was, primer, en motip metalic blauw, daarna blanke lak van motip.
het belangrijkste is, dat je na het schuren de boel goed ontvet. (ammonia)
toen in de primer gezet!
als laatste uiteraard de metalic lak erop. veel lagen (om de 10 a 15 minuten) en niet te zuinig doen, voorkom druipers uiteraard, als de laatste laag bijna droog is, de blanke lak erover, ook 2 a 3 lagen telkens met een tussenpauze van 10 a 15 minuten. zo krijg je een perfecte verf/laklaag!
het grootste probleem van de meeste doe het zelfers is dat ze te zuinig zijn met verf! geen mooi resultaat en een zanderige laklaag ipv glad
ik dacht dat zelf spuiten zeer goedkoop was, maar viel heel erg tegen. ik was 130 euro aan spuitbussen kwijt, plus 40 uur werk aan schuren spuiten etc
Greenballs
dat is wel zo, maar er zijn ook delen die je wilt beschermen maar waar je niet makkelijk het hele gedeelte afdekt met een moer.cor schreef:draadeinden en binnenschroefdraad gewoon voorzien van bouten moeren
(kan er ook niks kapotgaan)
vooral bij coaten zou ik zeker overal bouten moeten opdoen.
Maar ducktape is bestand? dan wordt het ducktape....
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
schilders tape. dat deden wij er om bij de generatoren, werkt prima. verbrand niet bij 200 graden(bakken)Greenballs schreef:dat is wel zo, maar er zijn ook delen die je wilt beschermen maar waar je niet makkelijk het hele gedeelte afdekt met een moer.cor schreef:draadeinden en binnenschroefdraad gewoon voorzien van bouten moeren
Greenballs
Ik heb het dus over zandstralen....bart beekhuizen schreef:schilders tape. dat deden wij er om bij de generatoren, werkt prima. verbrand niet bij 200 graden(bakken)Greenballs schreef:dat is wel zo, maar er zijn ook delen die je wilt beschermen maar waar je niet makkelijk het hele gedeelte afdekt met een moer.cor schreef:draadeinden en binnenschroefdraad gewoon voorzien van bouten moeren
niet over coaten...
