ontzettend hoog stationair
Kloppenburg
jongens,
heb net een immi blokje met bijbehorende carb onder mn brommer gemonteerd en alles zit verder prima gemonteerd alleen loopt de brommer zo hoog stationair dat ik steeds het idee heb dat hij gaat ontploffen..o.i.d.
hij gaat ook na een paar seconden steeds hoger lopen..
wat kan dit zijn?
groet
jari
wat kan dit zijn?
groet
jari
Hondalul!!
Kloppenburg
Kloppenburg
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Kloppenburg
Kloppenburg
heel hoog stationair. Dan moet-ie dus veel lucht en benzine krijgen.
Geen valse lucht en schuif helemaal dicht en geen slijtage aan de schuif?
Tja, ik denk dat het toch 1 van de drie moet zijn.
Haal het luchtfilter eraf en kijk of de gasschuif wel ECHT helemaal afsluit.
Voel aan je gashendel. De eerste paar milimeter die je draait moeten echt vrij zijn. Er mag dan dus nog niks met de gasschuif gebeuren.
cracque frontal
Kloppenburg
