iemand ervaring tuning cdi ?
René
Admin
Bericht door René »
Ik heb trouwens ook eens wat getest. Ik had twee vliegwielen en twee cdi-units. Het ene vliegwiel had een ronde pukkel de andere een lange pukkel. De ene cdi unit kwam van een std 124cc bami blok met witte stekker (die met groene stekker zijn toch niet vervroegend, maar gewoon onbegrensd???). De andere unit is de vervroegende die rovaza verkoopt (die waarvan één kant doorzichtig is).
In heb elke combinatie uitgeprobeert, maar het maakte geen enkel verschil. De twee cdi units zullen allebei reageren dus op het moment wanneer de pukkel langs komt, en niet op de lengte van de pukkel. De cdi-units zullen waarschijnlijk ook allebei vervroegend zijn maar dat heb ik niet kunnen testen.
Chappy
Bericht door Chappy »
René schreef:Ik heb trouwens ook eens wat getest. Ik had twee vliegwielen en twee cdi-units. Het ene vliegwiel had een ronde pukkel de andere een lange pukkel. De ene cdi unit kwam van een std 124cc bami blok met witte stekker (die met groene stekker zijn toch niet vervroegend, maar gewoon onbegrensd???). De andere unit is de vervroegende die rovaza verkoopt (die waarvan één kant doorzichtig is).
Maar die van je bami is dus ook vervroegend? Aangezien die met witte stekker is en niet met groene stekker? Ik ga deze week een vervroegende cdi bestellen en dan eens kijken wat het voor verschil geeft tov mijn bami cdi.
René
Admin
Bericht door René »
De cdi van mij bami is ook vervroegend idd.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
Zelfbouw CDI waarbij je zelf je vervroegingskromme kan instellen
DIY Digital CDI
ホンダ
se7ven
Bericht door se7ven »
Bij mij maakte de lengte van de pukkel wel uit. (controle stroboscoop)
Toen ik dit vliegwiel na maakte van een ander orgineel vervroegend vliegwiel, had ik de pukkel eerst veel minder lang. Dit vervroegde wel iets maar het mocht wat meer zijn. Dus de pukkel verlengd.
De verdraaiing te zien met de strobo werd ook meer.
René
Admin
Bericht door René »
Met wat voor unit was dat?
