Hoe 12v toerenteller aansluiten
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
hallo ik zat dus na te denken om een toerenteller op mijn monkey te zetten. ik had deze in gedachte 65 euro bij loef (ergens anders goedkoper?)
http://www.loefbromfietsen.nl/pages/win ... =60835.jpg
mijn vraag was dus: Hoe sluit ik dit aan op mijn kabelboom?
ik weet dat er waarscheinlijk een instructie boekje bij zit als ik hem koop maar ik zou het toch graag willen weten voordat ik hem koop.
er komen volgend mij 3 kabels uit. maar waar moeten die op aangesloten worden.
alvast bedankt :!:
Honda st70
Skypager
Bericht door Skypager »
Als ik het goed heb, 1 op de + in je contactslot. 1 op de verlichting (weet niet of dat + of - moet zijn) en 1 op je bobine.
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
een toerenteller heeft een + een - en een kabeltje die tussen de bobine & motor moet zodat die de vonk waarneemt en je dus toerental ziet.
Mijn vraag: Doet de toerenteller het ook als ik de + niet aansluit. mij lijkt het dan namelijk dat alleen de verlichting het niet doet.!?!
Honda st70
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
nee, werkt dan niet (ben ik gister achter gekomen tijdens aansluiten).
De toerenteller zelf heeft ook eem voeding nodig. de voeding wordt gesplitst naar de teller en de verlichting.
moet dit niet bij techniek en sleutelen?
**Hona is Tjoei**
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
kan ik dan voor de + zomaar het +kabeltje van de koplamp doorknippen en dan de +kabel van de toerenteller erbij verbinden? krijgt de lamp dan nog wel genoeg electriciteit.
Honda st70
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
denk dat dan je lampje van je toerenteller doorbrandt...
Spherius
Rv51 schreef:kan ik dan voor de + zomaar het +kabeltje van de koplamp doorknippen en dan de +kabel van de toerenteller erbij verbinden? krijgt de lamp dan nog wel genoeg electriciteit.
Nee, niet als op je koplamp wisselspanning staat. Je toerenteller heeft gelijkstroom (accu) nodig.
**Hona is Tjoei**
Skypager
Zo heb ik mijn gloednieuwe Kitaco toerenteller naar de klote geholpen (doorgebrand).
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
maarr. hoe moest het dan wel? bij loef vertelden ze me dat ik zo de stroom van de koplamp kon ''aftappen'' gebruiken namelijk
Honda st70
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Een toerentellen zal niet veel stroom gebruiken. Dus als je het aftakt van de verlichting via een diode en daar een elco van 470uF/25V naar chassis op zet, werkt het denk ik wel. Egenlijk moet je er nog een 12V regelaar achter zetten, maar ik denk dat de toerenteller wel 18V gelijkspanning kan verdragen.
